ХХХХХ Опубликовано 31 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Даже на буксующем сцеплении есть тяга и нагрузка на мотор, при нейтрали этого нет совсем. Их не возможно перепутать. Ну и буксующее сцепление более сильно себя проявляет с повышением передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Пару дней назад ручка газа стала какая-то расхлябанная. Не обратил внимание, езжу ....А вчера залез глянуть свечи, так как выхлоп показался слишком вонючим, и при сбросе пердёжная система как-то слишком пердит ))) ощущение, что бенза много идёт в цилиндрыНо свечи вроде нормальные. Стало быть вопрос жора масла в "топках" исключается, равно как забитость фильтра и богатая смесь -- Прикручивая переднюю свечу (извернувшись как осьминог, так как без снятия бокового пластика и бака )))), заметил, что возвратный трос-то, тютю Первая мысль была засверлить болт и впаять в него трос. установив его вместо бобышки, но получается несколько дней ездил только на одном открывающем, вследствие чего он дико прослаблялся при сбросе и затёрся о выход из оболочки.Короче, заказал оба троса на Вемото. Пока на машине катаюсь. -------------- Такая вот история Изменено 1 июня, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Неожиданная неисправность...Я про такую не слышал никогда.Щаз полезу у себя смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Неожиданная неисправность...Я про такую не слышал никогда.Щаз полезу у себя смотреть.Ага, причём мотик газует и сбрасывает ))) за счёт пружины на кулачкеНо поскольку система разрегулирована, активирующий трос провисает шопипец, вот-вот соскочит )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 1 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Если недовтыкаются, значит крючок по каким-то причинам копирный вал не дотаскивает в нужное положение. Снимаем крышку, смотрим состояние шпеньков в селекторной пластине, сам крючок и пружины.А если втыкается, но пробуксовывает, то это сцепление. Замеры дисков как правило ничего не дают. Там не стирается, а стекленеет. Просто матируешь стальные 1000-й бумагой, меняешь фрикционные и радуешься )))селекторная пластина это 6-я позиция? по мануалу кулачковая называетсяНу да. Она )) Крючок, который её дёргает вроде вилкой называется, слева на фото внизуМожет кстати и на ролике пружина слететь (поз 7), тогда включение будет нечёткое В прошлом году было один раз такое при агрессивном разгоне поймал нейтралку, после 3 сбросил газ и она сама довключилась,ну так показалось и это точно была нейтралка не пробуксовка,больше такое пока не повторялось. Я тоже бывает недовтыкаю иногда, когда быстро дёргаю, из-за эндурных подножек ))) Причём мой индикатор показывает переход, то есть пластина подвинулась и контакт переехал по плате, а в самой КПП недовключилось )) Изменено 1 июня, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 4 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 а вот я тут приехал с покатушек, в гараж закатываюсь и услышал стук при закрытии газа. полез смотреть. не тросик, на заглушенном байке стука нет. стук доносится "из передней верхней части" (под передней частью бака, чуть пониже).газ закрыл - стук. отпустил - стук. на ходу за дыр-дыр-дыр не слышно )) у заслонки же прямой привод тросиком, вряд ли же она так громыхает? может кто сталкивался что это вообще? )) пойду ща еще слушать-искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 4 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 а вот я тут приехал с покатушек, в гараж закатываюсь и услышал стук при закрытии газа. полез смотреть. не тросик, на заглушенном байке стука нет. стук доносится "из передней верхней части" (под передней частью бака, чуть пониже).газ закрыл - стук. отпустил - стук. на ходу за дыр-дыр-дыр не слышно )) у заслонки же прямой привод тросиком, вряд ли же она так громыхает? может кто сталкивался что это вообще? )) пойду ща еще слушать-искать...иииии... ничего не услышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Когда глушишь,или на заведенном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 4 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Обгонная муфта? Но там реальный удар как кувалдой по наковальне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 5 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Когда глушишь,или на заведенном?На заведенном было, прогретом, часа полтора был нонстоп пробег в бодром режиме. При выключенном зажигании - ничего. При включенном, но не заведенном - ничего. Вот вчера прогрел - ничего. Буду наблюдать.Обгонная муфта? Но там реальный удар как кувалдой по наковальнеНе настолько громкий видимо стук ) на ходу не был слышен, только в гараже стоя на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
