TA650. Как и зачем я удалил систему вторичного воздуха
  • Ответов 91
А мне нравятся это пукагье, точнее бульканье, и я считаю что это вполне нормально для наших моторов.
Поделюсь мыслями...
Когда эта система работает, то потоком воздуха охлаждается канал от клапанной крышки до выпуска и всё в порядке. Как только заглушить сверху, то выхлопными газам ничего не мешает жить до лепесткового клапана, а там, под клапанной крышкой резиновое колечко... Резина пригорает и сгорает и теперь выхлопные газы попадают в картер, увеличивая давление.
Изменено пользователем zloy
На шестисотках ещё ни у кого не прогорало!А там этой системы в стоке не было
Поделюсь мыслями...
Были случаи ? Или так , просто ? Удалил эту систему давно , мотоцикл как ездил так и ездит , тяга не уменьшилась , пердеш не увиличился , никакие прокладки , колечки , крышки , каналы , головы и тд прочий бред , не прогорело ,не развалилось , не испортилось.
Были случаи масложора на 650ТА? Как у вас с этим параметром? Изменено пользователем zloy
я так понимаю, что система эта нужна для насыщения выхлопной магистрали кислородом, и я может глупость скажу, но где-то прочитал о таких системах, что при взаимодействии кислорода с СО2 вроде как получается вода, то есть пар при работающем моторе. и этим частично снижается вредность выхлопа.
система внедрена в угоду экологам, тк они в европе все на этом повернутые.
на бросе этой системы нет в помине. мотор прекрасно работает и без нее. страдает только экология.
на крышке даже нет этих патрубков. ровно, кстати как и окошек для регулировки клапанов
наблюдается только отверстие ВКГ, на второй крышке головки оно не засверлено
и выхлопу проще "вылететь" в 50мм трубу, чем "стучаться" в глухое отверстие.
не думаю что он прожжет резинку и будет валить в картер в месте стыка головки блока и крышки. да и резинка там термостойкая.
Изменено пользователем Mrak2k
