френя Опубликовано 14 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 я например просто болты на герметик посадил и усё вася .их там всё равно невидно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IPro Опубликовано 17 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Тянутся заглушки крайне неохотно. На один мм меньше будет трудно натянуть. Садятся плотно, после обжима хомутом в надежности сомнений не возникает.я например просто болты на герметик посадил и усё вася .их там всё равно невидно Заткнуть-то много чем можно. Тут каждый сам выбирает. Для меня важна эстетика. По деньгам заглушки не сильно дороже болтов с герметиком=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
френя Опубликовано 25 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Для меня важна эстетика.так там ж усё закрыто и эстетики не видно,ну если только себя любимого успокоить что там всё эстетично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 27 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 может что-то не понимаю, но как воздух попадает в выхлопные газы?"Клапан вторичного воздуха (стоит на правом радиаторе) дозирует чистый воздух прямо в выпускной канал сразу после выпускного клапана." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 27 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Вот что в мануале на этот счет:Общая информация1. Чтобы уменьшить количество частиц несго-ревшего топлива в выхлопных газах, моделиXL650V оснащены системой импульсной пода-чи вторичного воздуха (PAIR – Pulse secondaryAIR system). Система состоит из управляющегоклапана, установленного за правым радиато-ром, пластинчатых клапанов, установленных вклапанных крышках, и связывающих их шлан-гов (см. рис. ). Управляющий клапан связаншлангом со впускным каналом переднего ци-линдра и приводится в действие создаваемымв нём разрежением.2. При определенных условиях эксплуатации,разрежение во впускном канале переднего ци-линдра открывает управляющий клапан, кото-рый подаёт порции отфильтрованного воздухаиз воздушного фильтра в выпускной канал че-рез пластинчатые клапаны на клапанной крыш-ке. Воздух смешивается с выхлопными газами,в результате чего несгоревшие частицы топли-ва в смеси дожигаются в выпускном канале ивыхлопной трубе. Этот процесс превращаетнекоторое количество токсичной окиси углеро-да (СО) в относительно безвредные углекислыйгаз и воду. Пластинчатые клапаны в клапаннойкрышке установлены для предотвращения об-ратного попадания выхлопных газов в цилиндри корпус воздушного фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 27 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) по фишам не понятно как "Воздух смешивается с выхлопными газами"! Также "При определенных условиях эксплуатации"-там разряжением по идее этот клапан сразу открывается как мотор начинает работать, хотя есть зависимость и от пружины клапана, на сброс газа разряжение увеличивается(если судить по вакуумометру).... Изменено 27 мая, 2015 пользователем padavan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 27 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 тем более окно этого канала находится прямо над распредвалом и его постелью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаэтон с Адакта Опубликовано 5 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) По расходурекорд: без боковых кофровс одним задним кофромскорость 90откручивал умеренно320 на полном под завязку баке до обсыханияСО - 1,5 процента а в реальной туристической конфигурации как на фотоскорость 120 с обгонами расход 6 - 6,5 Изменено 5 августа, 2015 пользователем Фаэтон с Адакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 6 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 какой у тебя симпатичный кафэрейсер )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаэтон с Адакта Опубликовано 6 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) прошел на нем весной 4000 из мск в грузию через астрахань и дагестан с чечней и там на казбеке ногу сломал сцукоподвеска занижена ибо ноги короткие Изменено 6 августа, 2015 пользователем Фаэтон с Адакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
