Как правильно заменить спицу
всем доброго времени суток,тож отпишусь: лопнуло 3 спищы на заднем колесе,при заказе 3-х спищ Юля с Диманом (за что им огромный респект и уважуха)уговорили взять минимум 10шт.,ну вот при замене 3-х ушли все 10,потому как при регулировке приходится раслаблять или подтягивать(вот вам итог).резину снимал,обод вывешивал,ну и индикатор вам в помощь
  • Ответов 61
френя, Если бы уговорили на 20, заменил бы все 20 :) Оно, знаешь ли, затягивает, на новые то менять.
да да по ходу так и произошло бы :D
Сам считал?
Да как то зимним скучным вечером решил упорядочить список техники, которой довелось владеть и общий пробег....как то так и вышло :)
Подтягивайте так как вам хочется
 заливайте в мотор все что угодно- это ваш мотоцикл и вам на нем ездить или вам с ним возится где нибудь вдали от дома или цивилизации!
"У каждого свой вкус"
Сказал индус,
Слезая с обезьяны
И вытирая ... банановым листом...
        Я на мотоцикле не экономлю, все самое лучшее. Ну если реально все нормально после затяжки спицы на неразобранном колесе, то может и не так уж это и плохо?)
 На твоей фотографии видно, что спица притянута полностью. Все спицы на колесе, которые не были разболтаны, имели выступ по резьбе. Разболтавшиеся спицы я затянул так, чтобы остался выступ по резьбе, как у остальных спиц. Следовательно, я сделал также, как и было и ничего не ухудшилось.
VoFFkA, Спица не должна торчать из нипеля. если торчит- пилить, но ей всё равно пипец, менять.
 Купил мотоцикл с 7200 километров пробега и так было сразу. Наездил 35000 километров и все нормально. Так что думаю, пилить ничего не надо.
персонально для тебя фотка ;)
если спица ТАК торчит из фитинга на собранном колесе, значит что-то где-то сииииильно не так и что-то надо срочно менять.
