Как правильно заменить спицу
Эта фотка наглядно показывает одно. то что гайка накручивается дальше чем накатана резьба. Только что проделал сие действо(кстати спица ипонская)
  • Ответов 61
Кто подскажет, интересует точный размер отверстия в ступице под спицу 3.6 или больше? Передние спицы есть в Сокольниках. Если отверстия в задней ступицы под спицы 4мм., есть вариант замены.
Изменено пользователем друг
не более 3.8. Даже если 4,0, то спица 4мм не пролезет из-за изогнутой формы. Потребуется отверстие 4,2. + вопрос к наружнему диаметру фитинга под спицу 4мм, под который почти наверняка придётся рассверливать отверстия в ободе и к диаметру шляпки спицы, которая должна лечь в зенковку полностью, а не частично.
друг, Вить, а резьбу не придется нарезать? Или длина точно подходит?
Эх, заколхозить бы такого типа, под безкамерку
Спицы есть, интересует размер 4мм. Спицы из нержы. Приспичит- рассверлю. 0.2мм +, не вопрос.
друг, Я про длину и резьбу спиц, четырёхмиллиметровых, которые ты видел в Соколях, спрашивал, а не про есть, или интересует.
Ниппель в обод встанет?
Вечером ещё раз  померю, отвечу точно по размеру до соток. С передними нет проблем.
В ВИЛСе была мощная произв. база. В 2010 г. уже были большие проблемы с изготовлением дисков и с болванками из Д16Т. А так, это идея для безкамерки, найти, где отольют и проточат.
друг,Это ты про задние? Померишь? Ну, до соток то не надо, уж. А вот по передним вот так и не понял, подходят? Нипеля влезут?
Такие готовые есть, нахрена придумывать гимор? Штучное изготовления дороже даже пиндосовских будет. Любимый Китай тоже никто не отменял.
Передние есть, я мерил в Сокольниках и успокоился. Правда 2 пачки оставались по 18шт. кажись, не помню. Вот с задними засада, они 4мм., но в другом месте. Одну спицу взял для образца.
