Здороваться и представляться здесь!
Zмей
Доброй ночи, господа! Наткнулась на этот форум еще четыре года назад, когда только приобрела свою золотисто-солнечную крошку, но поскольку жила в Харькове, российский форум был как-то без особой надобности.
Зовут меня Даша, малявочка-козявочка моя ТА xl600vw (то бишь 98 г.в.), с пробегом 22 тыс, (и это правда так, поскольку резина на моте стоит до сих пор заводская, а на ней еще ездить и ездить!) пока на харьковской регистрации, но сложилось так, что нынче обитаю я в Крыму, в городе Феодосия, да буквально на днях перебираюсь в Ставрополь. Буду очень рада трансальпо-людям и оттуда, и отсюда, и вообще.
На форум привела меня беда - мой .... муж пару дней назад слегка помял мой мотоцикл, теперь я пребываю в состоянии поиска приборки, зеркал-поворотников и прочих приблуд.
Для себя отметила, что форум ваш очень приветливый, сделан удобно даже в телефонной версии (однако большой минус - нету там опции, чтоб пролистывать страницы по номерам в темах), и вообще такое теплое ощущение у меня от него.
Езжу я очень аккуратно, поскольку девочка моя почти в четыре раза тяжелее. И не очень много, поскольку дети-собаки-борщи и прочие земные семейные "блага".
Фото с телефона хз как прикрепить, ну кому интересно - можете посмотреть вот тута: http://vk.com/id26126997
  • Ответов 5,9 тыс
Приветствую!
сожалею, но резину наверное нужно менять. состояние резины определяется не только износом протектора.
поищите на боковине 4 цифры.
2 последние из них год. если резина старше 5 лет - меняйте.
если есть трещины, когда сгибаешь спущеную шину - менять.
резина со временем дубеет и теряет свои свойства сцепления с дорогой. на старой и дубовой резине торможение на мокром афсальте может и скорее всего приведет к неэффективности торможения и возможно к падению. в поворотах на старой резине упасть тоже нечего делать. просто на мото требования к свойствам резины выше чем на авто.
внедорожная "злая" резина с крупными шашками может еще послужить даже старая, но если ездить только по бездорожью.
Изменено пользователем Mrak2k
Mrak2k, в том-то и дело, что на резине нет года выпуска! Стоит та, которую ставили еще при заводской сборке. Трещин на ней нет. По свойствам особо никаких проблем не заметила, bridgestone, made in Japan :-) тормозит на ура. Шоссейная, кстати. вообще, писалось не столько про резину, сколько про то, что пробег не скручен. Охотно верю цифрам на приборке, поскольку сама за четыре года накатала едва 4000 км. Не особо активный я ТА-экземпляр.
Ездейте, кайфуйте, ура. На вашей резе еще пробьете не одну точку. Кайфуйте и не слушайте никого
Сказал что знаю сам. твердо знаю по собственному опыту, что резина старше 5 лет - отвратительна по ходовым. особенно на мокром.
резиной не торгую. ни на что не претендую. обеспокоен исключительно безопасностью девушки. :)
помню на вулкане катал по безденежью на 10-летнем бриджстоне. ощушение что едешь на деревянных катках. на трассе переставляет из-за колейности. тк покрышка не "обнимает" неровности, а катится деревянным катком по неровностям. контактное пятно 5 копеек. спускал немного давление, чтобы покрышка хоть чуть-чуть расплющивалась по полотну, тем самым увеличив контактное пятно. это немного помогало, но все равно было ощущение, что у мотоцикла время от времени появляется две колеи. про торможение в мокрую погоду у говорить нечего. повороты и разметка - зад срывало неоднократно.
мое дело предупредить.
кажется бриджстон, как и большинство резины до 2000 года маркировали 3 цифрами.
1990-1999 года
1 – максимально допустимая нагрузка (для США)
2 – внутреннее давление в шине
3 – слои
4 – боковая стенка, SIDEWALL 2 RAYON означает, что стенка состоит из двух слоев искусственных нитей
5 – количество слоев : (TREAD 2 RAVON+2 STEEL+2 NYLON) – 6 слоев (2 слоя каркаса, 2 слоя сальной проволоки, 2 слоя нейлона)
6 – шина соответствует специальному контролю DOT (Departament of Tranportation)
7 – код изготовтиеля
8 – код размера покрышки
9 – код типа покрышки (устанавливается изготовителем)
10 – порядковый номер недели изготовления
11 – год изготовления
12 – RADIAL (радиальная шина)
13 – tubeless (бескамерая шина)
14 – номинальная ширина покрышки в мм
15 – отношение высоты к ширине (55%)
16 – R (радиальный тип каркаса шины)
17 – диаметр обода в дюймах
18
– 88, условное обозначение допустимой нагрузки на шину. Допустимая
нагрузка зависит от давления воздуха в шине и определяется по
специальной таблице. Например, число 88 при давлении в шине 2,0 кгс/см2
соответствует максимально допустимой нагрузке 470 кг
19 – Q, индекс
максимально допустимой скорости, км/ч. Значения скоростей и символов: F–
80; M – 130, P – 150; Q – 160; R – 170; S – 180; T – 190; H – 210; V –
240; W – 270; Y – 300
20 – ЕСЕ (Economic-Commisson for Europa) знак
технического контроля (отметка о допуске с кодом страны, выдавшей
допуск, например Е3 – Италия, Е4 – Нидерланды)
21 – регистрационный номер допуска
22 – M+S (Matsh+Scnee), шина предназначена для зимней эксплуатации
такая была при покупке а после аварии пришлось сделать ей пластическую операцию морды лица  :unsure:
сори за оффтоп :P
я не претендую на истину в последней инстанции, ни в коем разе, тем более что сама придерживаюсь правила "надо - значит, надо". Прошлой зимой даже спорили с мужем насчет замены цепи, поскольку я настаивала на том, что в мануале так прописано, стало быть, нужно менять. Согласна, что и резину надо бы поменять. Но тем более удивительно, что она сохранилась в таком отличном состоянии! Спасибо за инфу, аж интересно стало, че там написано, на резине той  :)
главное ездит! экстерьер для эндуро второстепенен!
по цепи я за мануал. его не маркетологи писали, а инженеры. сказано менять - значит менять.
