Третья траверса
учитывая ее возраст и местонахождение под крылом,она без единого пятна ржавчины(вопрос про материал)
это просто качественная анодировка. Чтобы установить нормальную третью траверсу, придётся отказаться от гофр вилки. Выбирай - постоянно мрущие сальники и НЕКОТОРОЕ улучшение поведения при агрессивном прохождении поворотов или живучие сальники и ездить как есть. Ты настолько агрессивно ездишь, что тебе не хватает жёсткости вилки на скручивание?
  • Ответов 41
Не знаю как на ТА, а на Строме третья траверса реально ощутимо улучшает управляемость...
У ТА вилка в принципе не шибо жесткая,  бы сказал примерно такая же, но и скорости не те...
Изменено пользователем xanypuk
да какая там агрессивная езда,спокойно по прямой.вся моя паника началась вот почему:еду по шоссе,о плохом не думаю, и попадаю на участок ремонта дороги,на котором старое покрытие снято и нанесены частые продольные выпуклые полосы застывшего гудрона,и как начало у меня колесо плясать из стороны в сторону,что я как то даже подиспугался,вот.по приезду проверил все подши спереди,все окей,вот и задумался о тюнинге.
Изменено пользователем antim
Я так понимаю, что скачки заключались в болтании руля из стороны в сторону - это воббинг. Мегамерзкое явление.
От воббинга третья траверса не спасёт. От воббинга ничто не спасает, кроме газа, тренированного очка и доли везения. Невезение заключается в том, что ты его поймал в момент когда надо было тормозить и это редчайший попадос. Но это в 99,9% - сам козёл и остаётся только выразить соболезнования родным и близким.
Или как-то иначе было? Типа просто переставляло колесо? Ну так это из той же серии явление и лечится так же - газом и расслабоном. Тормозить резко НЕЛЬЗЯ - 99% кончится полётом, причём в конце тракетории моц норовит покататься на тебе.
Ваще на ТА надо умудриться словить воббинг. Ловил на скутере, на сибихе жесточайше пару раз ловил, на ТА - ни разу. Хотя может дело опыта уже.
я тут только что на форуме(не ТА) ярославцев прочитал:"ехали по костромской 160 и тут вдруг вышел лось.хорошие у хонды тормоза!".вот это везение,вот это тренировка адренолиновыделительного отверстия,никакой воббинг рядом не стоит
как бывший владелец ТА600 - либо шел не 160, либо лось вышел за 3 км от него
Имхо, третья траверса нужна, если ты за место штатной вилки ТА поставил XR-ровскую. А про плясание колеса на гудроновых полосках, так это нормально, это на любом моте руль мотылять будет, ты просто с непривычки наверно запаниковал.
нет нет,я же говорю не на ТА форуме,ребята на спорттуристах летели
скорее всего с непривычки,у меня такое впервые,опытным путем тогда понял,что единственный выход- плавный сброс скорости до уровня улитки,так потихонечку и проехал тот участок
по описанию точно  болтанка руля,теперь знаю как это называется,штука очень не приятная
Скорость хоть под сотню держи, главное руль руками не зажимай, пусть себе болтается. Мот не упадет, если самому настойчиво не пытаться это сделать)
ехал недавно по такому покрытию. скажу что руль не болтает. но есть такая неприятная штука, как будто по волне едешь, только не вверх - низ, а вправо- влево. это нормально. даже на машине швыряет. никакая траверса не поможет
Изменено пользователем azimut.071
