Стартер не крутит
Всем доброго дня.
Не могу завестись после зимы, при включении зажигания все горит, приборка и тп, при нажатии на кнопку - щелкает втягивающее. Кинул плюс напрямую на стартер - тикает, попискивает, крутить отказывается. Стартер мертв?
Аккумулятор. Если жив зарядить, если не жив поменять.
Трупер,включи 5 передачу и попробуй прокрутить движов вручную,задним колесом.
Проделал вышеописаное. Стартер ожил, крутит, проблема была в аккуме. Клина нет, стартер прокручивает звезду. Теперь другое - не схватывает, искра есть (Проверил одну свечу), не идет бенз. Бензобак я снимал, вовозможно - подключил неверно. Топливная трубка идет под карбы, черная потолще. Еще из бензокрана выходят 2 совсем маленькие трубочки, попробовал снять кран и высосать воздух из оодной-путь бензу открылся. Куда их подключать? Изменено пользователем Трупер
эту - к штуцеру на передней ГБЦ.
Вакуумный клапан в кранике у бака открывается разряжением, трубка одна ко второму цилиндру на штуцер.
Продолжаем репортаж с полей. =) Вынул пружину из вакуумного клапана, бензин потек, почти завел, мот уже чихать из глушака начал, но сел аккум. Продолжать буду на след выходных. Вопрос-шланчик из вакуумника должен идти на медный штуцер на заднем горшке слева, верно? Вроде больше некуда. =) Кто может диаметр шланчика этого померить? Пойду подбирать. Изменено пользователем Трупер
нечего его мерить - шланг к вакуумному регулятору момента зажигания от любых жигулей и т.п.
Это вот который "трубочка вакуумкорректора"? У меня Хорсовская валяется, для прокачки тормозов использовал.
