Убежало масло!
Доброй ночи люди добрые, спасибо за уделенное время, перейду сразу к проблеме.
Решил я поменять прокладки под клапанки потели они, все разобрал, поменял. собрал, завел, прокатился и понял что подо мной лужа масла! Долго не мог найти течь, думал не правильно прокладку поставил..., Но не тут то было! На переднем горшке, прям по середине головы имеется маленькое отверстие, диаметром скажем 3-5 мм, как только запускаешь мотор, и через минуту начинает течь масло, медленно но с@ка уверенно. так вот. вопрос! что мои кривые руки сделали не так? Масленные конавки вроде бы не забиты, все вычищал вытирал на сухо, пыли, стружки и прочей нечести не попадало, ничего лучше как временно заглушить отверстие не придумал, на первый взгляд после этого действия мотор стал глухо работать, и потерял в динамике. Хелп, помогите прояснить ситуацию!
прокладка залупилась в районе свечного колодца.. снимай крышку ГБЦ и смотри
Там какие то масленные канавки? Или что, не могу понять, масло из под клапанки не видно вообще ни где
+1
 У меня  первоя замена в этом году масла,так как купил 1.5 месяца назад мот,так скажите когда у вас  начинает чернеть масло после замены .Через  какой пробег .И еще через сколько пробега менять масло мотуль 5100 10w40
