Passenger Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Мопед 2007 года, 650 кубов. Получилась неприятная ситуация с карбюратором и плохим бензином. Время от времени передний цилиндре то работал то нет. В конце концов он совсем отключился, пришлось ехать на одном цилиндре несколько километров до дома. Карбюраторы мне потом починили в сервисе. Мотоцикл едет хорошо, компрессия в каждом горшке 12 очков. Но когда поехал домой, увидел, что сзади валит дым, температура выросла. Причем если не газовать, то дыма совсем нет. По приезду увидел, что весь антифриз ушел и масла в движке выше верхней метки. Получается, что ушел антифриз в масло, но где вероятнее всего он мог просочиться? Прокладка ГБЦ, трещина, или еще есть где-то пути? Кто сталкивался с такой проблемой Могло ли пробить прокладку из-за не работающего цилиндра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Party_hard Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 ТС, ты бы поаккуратнее, с барахлящим котлом-то. У меня брат так доездился, из-за сильно обедненной смеси оторвало электрод у свечи и пробило днище поршня. Скорей всего прокладку пробило, но если антифриз уходит в масло образуется желтоватая эмульсия, глянь повнимательнее на щуп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Passenger Опубликовано 20 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 ТС, ты бы поаккуратнее, с барахлящим котлом-то. У меня брат так доездился, из-за сильно обедненной смеси оторвало электрод у свечи и пробило днище поршня. Скорей всего прокладку пробило, но если антифриз уходит в масло образуется желтоватая эмульсия, глянь повнимательнее на щуп.Ожидал увидеть эмульсию, но ее там не было. Видимо мало проехал. Но масло заметно жиже стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) ТС, ты бы поаккуратнее, с барахлящим котлом-то. У меня брат так доездился, из-за сильно обедненной смеси оторвало электрод у свечи и пробило днище поршня. Скорей всего прокладку пробило, но если антифриз уходит в масло образуется желтоватая эмульсия, глянь повнимательнее на щуп.Ожидал увидеть эмульсию, но ее там не было. Видимо мало проехал. Но масло заметно жиже стало.Я думаю раз у тебя цилиндр не работал, то бензин предназначенный для него не сгорал ,а конденсировался в масле.Поездишь по трассе,он из масла испариться и уровень придет в норму. Антифриз и отдельно мог куда-то уйти Изменено 20 мая, 2015 пользователем Аркатово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Passenger Опубликовано 20 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 ТС, ты бы поаккуратнее, с барахлящим котлом-то. У меня брат так доездился, из-за сильно обедненной смеси оторвало электрод у свечи и пробило днище поршня. Скорей всего прокладку пробило, но если антифриз уходит в масло образуется желтоватая эмульсия, глянь повнимательнее на щуп.Ожидал увидеть эмульсию, но ее там не было. Видимо мало проехал. Но масло заметно жиже стало.Я думаю раз у тебя цилиндр не работал, то бензин предназначенный для него не сгорал ,а конденсировался в масле.Поездишь по трассе,он из масла испариться и уровень придет в норму. Антифриз и отдельно мог куда-то уйтиОткуда тогда дым? Если бы антифриз ушел на улицу, видно было бы подтеки. Дым означает что в цилиндре горит что-то, А попадать оно может из 3 мест кольца, клапана, или прокладка. Вспомнил что на щупе Были пузырьки. И масло какое то совсем жидкое было, сразу капало с щупа как вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Не повезло, вкладыши убил ко всему прочему. По любасу дрыгло колоть.Заодно расскажешь, что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Значит пробило либо прокладку либо головка одного из цилиндров треснула, антифриз стал попадать в камеру сгорания, из-за этого отрубился котёл. Ты ехал дальше, и антифриз пошёл в двигатель в масло. Пока ты ехал, с такой смесью масла и антифриза мог убить ещё что-то. Стоило это того, ехать дальше то? Несколько километров мог пройти и рядом с мотом или эвакуатор вызвать, дешевле вышло бы.Однозначно разбирать неработающий цилиндр, и смотреть место ухода антифриза Дым из глушаков был по причине попадания в камеру сгорания антифриза. Изменено 20 мая, 2015 пользователем san Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 ТС, ты бы поаккуратнее, с барахлящим котлом-то. У меня брат так доездился, из-за сильно обедненной смеси оторвало электрод у свечи и пробило днище поршня. Скорей всего прокладку пробило, но если антифриз уходит в масло образуется желтоватая эмульсия, глянь повнимательнее на щуп.Ожидал увидеть эмульсию, но ее там не было. Видимо мало проехал. Но масло заметно жиже стало.Я думаю раз у тебя цилиндр не работал, то бензин предназначенный для него не сгорал ,а конденсировался в масле.Поездишь по трассе,он из масла испариться и уровень придет в норму. Антифриз и отдельно мог куда-то уйтиОткуда тогда дым? Если бы антифриз ушел на улицу, видно было бы подтеки. Дым означает что в цилиндре горит что-то, А попадать оно может из 3 мест кольца, клапана, или прокладка. Вспомнил что на щупе Были пузырьки. И масло какое то совсем жидкое было, сразу капало с щупа как вода.Если антифриз,то дым должен быть белый,как пар.У тебя какого цвета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Давай уже разбирай, интересно же ведь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Party_hard Опубликовано 20 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Ага Тут полюбому вскрывать, а там и видно будет что да как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
