Moonlight Опубликовано 24 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Доброго времени суток!Пару месяцев назад после пары часов езды стал замечать легкое посвистывание (на хорошо прогретом движке). Обратился в сервис, послушали и сказали что свистит помпа. Хоть не течет, но мало ли! дело серьезное - решили разобрать. Развинтили, выдавили вал с подшипниками, сальниками и крыльчаткой - было много песка. Подшипники в идеальном состоянии, сальники тоже, лопасти ничего нигде не цепляют. Почистили/помыли, впресовали обратно, и собрали. Результат был ужасен: спестя 20 минут после выезда, когда температура добирается до рабочей, начинается постоянный, сплошной свист. Причем он есть только на холостых оборотах, а на - 1,5+ свист исчезает. В сервисе сказали что это может быть только сальник, всё остальное в отличном стостоянии и лучше вал не разбирать, т.к. есть риск его испортить (хотя тут всё выглядит просто и безобидно), а новая помпа 17тр, страшно рисковать! Всё бы ничего, но ЭТОТ СВИСТ просто ад!Соответственно вопросы...Высок ли риск повредить *что-то* при разборке вала, для смены сальников? (при условии, что мастер опытный и у него обслуживается пол-города)Стоит ли продолжать терпеть этот свист и позор? Или раз свистит - значит скоро что-то навернется?Чем я рискую и что может быть в последствии, ясли я подкручу холостые обороты на 1,5+ просто чтобы он пропал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 24 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 А в сервисе не обьяснили как резиновый сальник свистеть может ? Может выжимной свистит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moonlight Опубликовано 24 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) А в сервисе не обьяснили как резиновый сальник свистеть может ? Может выжимной свистит ?Там сальник (как две шайбы на пружине) керамико-графитовый вроде как объяснили, и даже показали пачку закупленных для смены. А то, что помпа - ну по всем признакам похоже, + после того как перебрали засвистела нонстопом на этой фотке в разобранном виде часть, которая якобы свистит Изменено 24 мая, 2015 пользователем Moonlight Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 новая помпа 17тр11тыр. Свистит? А что в систему залито? Повредить что-то при выпрессовке крыльчатки - можно, если руки кривые. А про смену сальников - это очень интересно узнать партнамберы деталей, что он закупает для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moonlight Опубликовано 24 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 11тыр. Тоже много... Что залито сейчас и не отвечу, но тосол сменил в начале сезона. А насчет того, что он закупает - попробую спросить, может скажет. Но всё же: стоит терпеть свист? можно ли без последствий поднять холостые обороты (просто чтобы заткнуть этот свист) или "Мне повезет!" и отдаваться в руки мастера?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Ну главное что не вода залита. Отдавай. Ну раз уж один раз перебирали, то хренли теперь-то дергаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moonlight Опубликовано 29 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 То понос, то золотуха) После очередной переборки, (расклепали вал и всё что можно) отполировали "Прижимные шайбы" из графита и керамики, собрали... Не свистит! Но весьма бодро капает после прогрева из резервной дырки на помпе.. . Хотели сразу снова разбирать, но я вспомнил чей-то пост, с той же бедой - "после полировки капало, но потом притёрлось и всё стало хорошо.."Есть надежда, товарищи знатоки? Или сразу на переборку обратно отгонять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 1 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Надежда умирает последней, сказала Вера и в упор дуплетом завалила Любовь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha79 Опубликовано 2 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Скажите пожалуйста после заводки движка должен ли прогреватся сразу радиатор по мере прогрева движка? Такое впечатление,что подклинил термостат в приоткрытом положение или его там нет вообще? Изменено 2 июня, 2015 пользователем Miha79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 2 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 термос на моце всегда даёт в большой контур. поэтому есть проблема с переохлажением в холода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
