Ресурс цепи
Я вот писал уже в какой-то теме, у меня наблюдается обратная картина. Цепь звезды под замену уже, изношено. При этом зубья ведомой как зубочистки острые, а ведущая выглядит как недавно поставили. С этими звёздами мот купил и проехал почти 20 тыс км.
Почему может такой износ нелогичный происходить?
как вариант, ведомая из алюминия
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 147
У меня звезды не менялись, мот брал в 34 тыкм. Сейчас под 50. Интересно стало, меняли ли цепь? Мот 93 г.. Если не меняли, то такого же не бывает? От звезды цепь отходит, в разумных пределах. Мот из Италии.
Изменено пользователем друг
  • 3 недели спустя...
Ведущая звезда отшлифована до зеркального блеска с левой стороны, а на ведомой звезде как не регулировал цепь прижимается к правой стороне звезды.в чем причина?
Видимо колесо криво стоит.
возможно бывает, проехал на своем 10к за пару месяцев, цепь еще не подтягивалась, только попустил когда купил мот ибо была перетянута, с такими темпами ее должно хватить очень на долго.
может быть из-за того, что маятник не правильно собран?
Это как?
Вот по этому и спрашиваю что не знаю. Шаебочку какую нить не поставили и он сместился.
Вчера снова пытался цепь отрегулировать. Та же ситуация! В чем причина может быть?
  • 2 недели спустя...
Славутич, подобная ситуация, даже, видимо, хуже:  был легкий пробег 17-го числа, 230 км в одну сторону. По дороге "туда" ничего подозрительного не замечал, а на обратном пути стал слышен трр-трр-трр при разгоне, несинхронно с вращением колес. Беглый осмотр ничего не выявил, поехали до первой заправки. Там поразгонялся без шлема, ребята увидели со стороны, что это сильно вибрирует цепь. Подтянули, как будто бы прошло, доехал до дома норм. На след день промыл и смазал цепь, колесо больше не трогал. Катнул проверить - все равно как будто скребет обо что при разгоне. Еще заметил потом, что если просто качу мот, то ничего не слышно, а если на нем сижу при этом, то прям хорошо слышно трр-трр-трр, особенно при движении назад. Полез под крышку, и там увидел состояние ведущей звезды (заодно отмыл узел). Мест на корпусе, о которые цепляла бы цепь и издавала бы звуки, не видно.
Могли ли быть звуки от наскакивания звеньев на выработанную фаску на звезде? Мог ли быть такой износ за 400 км (неправдоподобно как-то)?
