Ресурс цепи
Товарищи, подскажите пожалуйста, насколько примерно хватит цепи, уже около 11 т. км прошла. Вчера регулировал натяг, сейчас в таком положении:
В июле или августе собираюсь на дальняк в Крым, это около 5000 км, думаю хватит или нет.
  • Ответов 147
А до июля-августа ездить не собираешься?
Сфотографируй уж и звёзды, чтобы стало понятнее. А вообще, собираясь в такой дальняк, лучше взять с собой запасную цепь со звёздами.
ресурс цепи ДИД/РК Х-ринг на ТА около 20-25тыкм в зависимости от стиля езды и обслуживания. Дальше думай сам
Kingpin, Если есть сомнения, лучше поменять перед поездкой, или переть комплект с собой в запас. Одной цепью ты не отделаешься, как минимум ведущую тоже менять, может и шайбу и заднюю.
А если цепочка неравномерно вытянута, так это вообще срочненько в помойку. Шлицы- оно дело дорогое и хлопотное.
Ну и всегда помнить надо, что перетянутая цепь- гораздо хуже чуть прослабленой, мануал неправ, 50-55 на боковой.
Баринос, а у меня натяг как раз на нижней границе - 35 мм, тогда приотпущу..
тогда приотпущу..
Да чегож вы своими ручками мопедки гробите? Ведь нужно то всего лишь почитать тему на форуме.
Результат перетянутой цепи (от малой жопы к большой): местное неравномерное вытягивание цепи (цепь при движении начинает мотыляться, как безумная, вплоть до доставания до вала КПП, ускоренное убивание слайдера, шум и грохот соответственно), быстрая гибель подшипника ведомой звездочки, из за ударных нагрузок, возможен вообще обрыв цепи, с непредсказуемым результатом, ускоренный износ звёзд, убиение шлицевого вала КПП, подшипника этого вала, самой КПП, ............ Апокалипсис и "гибель Японии"(был такой классный фильм)
Privet vsem, ne malovat eta?  Eta odin zerjoznyi dalnoboi i vsjo, tzep vybrasit? U menja prevedushii tzep derzhal 68 t km. Nyne tzep prashol 39 t km i iznosa ja ne vizhu. Tzepi oby DID. Tzep ljubit maslo ne lasku i peretjagivat ne stoit.
Тут ты не прав! Ласку все любят! Даже цепочечка. ;)
