Ресурс цепи
Блин, щас в одной из тем увидел фотку, на которой ведущая звезда стоит перевернуто по отношению к положению моей! Так как должно быть, большим бортиком с надписями наружу?
Вот так правильно?: http://transalp-club.ru/topic/235-kreplenie-veduschei-zvezdy/page-3?do=findComment&comment=2620
Изменено пользователем Volod
  • Ответов 147
на фото правильно. Выступом наружу. Шлицы на валу больное место. Расклёпывает их со временем и новый стопор/шайба не помогает. Я себе вырезал пластину, просверлил два отверстия под болты и прикрутил её к торцу вала. Пластине придал изгиб под выпирающую часть вала. Теперь звезда не уходит к КПП.
Так тогда выходит, что такой износ боковины звезды с моих фоток получился именно по причине неправильно установленной звезды? А именно из-за разошедшихся плоскостей звезд?
Теперь ведущую звезду на выброс, как понимаю. Если износ цепи небольшой, то одной звездой можно и ограничиться?
да.
У меня звезда стоит правильно. а вот на цепи на роликах когда смазка слетает остаются отметины как будь то звезды не всей плоскостью прилегают.
Из гаража. Снова регулировал натяг цепи с исправлением поворота оси колеса. Как будто добился того, что цепь при вращении не прижимается к внутренней стороне ведомой шестерни. Прокатился чуть - посторонних звуков не слышно, ничего не тарахтит. Завтра основательно прослушаю еще по пути на работу, заодно проверю, не сильно ли греется задний торм.диск.
Все-таки непонятно, зачем так ставились ведущие звезды. На б/у-шных 15-зубовых, доставшихся с мотом, выработка в ту же сторону вращения, да и боковой износ с той же стороны, хоть и в меньшей степени. Между стопорной пластиной и звездой на болтах установлены шайбы, немного компенсирующие смещение плоскости. Пробовал ставить звезду правильно без этих шайб, при вращении придавливал звезду к моту, так даже с учетом подъеденных шлицов на пластине и валу цепь ни за что не цепляет.
Может кто подсказать, зачем звезды могли переворачивать?
Сам с собой разговариваю че-то... Мне сказали, что звезду переворачивают в случае сильного износа в прямом направлении. Я так понял, что это в порядке вещей. Хотя сам так делать не стал бы, пожалуй, ибо не понравилась работа узла (хоть и вхолостую крутил).
Если надо доехать а цепь уже скачет на изношенной звезде звезде то и перевернуть можно. Если цепь новая а звёзды старые, то чтобы не гробить цепь и доехать, желательно перевернуть звёзды. Всё только временно, на доехать до.
