Trai Опубликовано 24 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) и так. сегодня заменил направляющие втулки и очень очень вовремя решился купить их, так как в каком-то пере покрытие на нижней втулке почти вообще исчезло, но правда драть основанием металлическим своим - еще не начало по внутреннему зеркалу пера.покупал естественно, фирмы All-balls, для 650 трансальпада, подрезать к СЧАСТЬЮ нужно только нижнюю втулку (верхние all-balls направляющие - идентичны родным), до высоты что-то там около 15 мм не помню до десяток, срезав таким образом около 5-6 мм с новых втулок."подрезал" втулки с помощью ленточной шлифовальной машинки, проверяя одинаковость высоты в разных точках микрометром)так как нет и близко никаких рядом токарных станков по металлу, но есть токарка по дереву, то выточил что-то вроде втулки-шпинделя, насадил на нее направляющую подрезанную втулку и придав ей вращение,снял фаски мелкими надфилями внутри и снаружи, полирнув в завершении это торцовое дело мелкозернистой наждачной бумагой, дабы в завершении трудно было отличить где заводской торец, а где мой)установились идеально Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Trai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavanyka Опубликовано 30 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Здравствуйте все обладатели или любители TRANSALPov. Возникла такая проблема:купил я мот некоторое время по катался и со временем начал слышать скрежет в передней вилке. Сняв колесо выяснил что у правого пера большой свободный ход до начала амортизации (в сравнении в левом пере его практически нет). Ощущения будто лопнула пружина, вилку еще не разбирал, но склоняюсь именно к этой версии.Подскажите это частая проблема у наших мото?может у кого есть пружина? готов купить за разумные деньги. exist предлагает новую за 3500р.вот католожный номер 51401-MM9-671и еще вопрос к механикам: менять пружины в паре? или достаточно одну купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 30 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) постравь мот на централку, ослабь крепление пера верхней траверсы. открути пробку пера. вынь пружину и поймешь. лопнула она или нет.прежде чем покупать новую.да, и все парное в технике меняют парой.у экзиста отмороженные цены. импекс-джапан демократичнее.и пружину не обязательно покупать оригинал. можно неоригинал усиленный примерно за те же деньги пару.потряси Мишутку или Димыча.и впервые вообще слышу, чтобы лопнула пружина. скорее всего скребет по лому изнутри.а масло в вилке хоть есть? )))вообще по цене обманул... дороже...http://adv-shop.ru/shop/promoto-progressivnye-pruzhiny-peredney-vilki-prom2292/ Изменено 30 июля, 2018 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavanyka Опубликовано 30 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Спасибо за ответ.Я тоже удивился когда у видел свободный ход примерно в 10 сантиметров... Почему одна?.... возможно предыдущий владелец поймал хорошую яму... пластик то клеенный!масло есть перо сухое без подтеков.про экзист не вру только что смотрел 3693р. за одну пружину:https://www.exist.ru/price.aspx?pid=98B007DC&sr=124&Cat=HondaMotoВобщем надо разбирать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 30 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 это я обманул всмысле ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 30 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 готов купить за разумные деньги.начни с осмотра пружины.купить всегда успеешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alliance Опубликовано 25 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Доброго дня.Появился клацающий звук при при езде ухабам. Подшипники рулевой колонки - поменяны в прошлом сезоне. Подозреваю, что проблема в перьях.Открутил пробку пера, под пробкой обнаружил проставку (сепаратор от подшипника). Пробка при откручивании не выстрелила, так и должно быть? Длинна пружины 60см.Как определить: просевшая пружина, или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Alliance, Вообще то в мануале написано.У 650-ки пружина не достаёт до пробки. Поставь клапанные пружинки от классики Жугули, с шайбами. Детали процедуры есть в теме про Это.После замены подшей, гайку не подтягивал? Вообще то хоть раз в год нужно люфт проверять. Но почти все забивают, и потом удивляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alliance Опубликовано 25 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Баринос Люфт в рулевой колонке не ощущается, хоть на на колесах мот качаю, хоть на центр. подножке за само колесо дергаю.Еще заметил, что крыло изнутри (в передней части) "съедено" Я так понимаю, это косвенно подтверждает, что пружинам кирдык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 крыло изнутри (в передней части) "съедено"Никакой связи с пружинами нет. Это подтверждает, что криво стоит крыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
