Передняя вилка,помощ
Други,приветствую,нужна помощь, после аварии погнуло перья ,снял выпрямил,все ок,перья без задиров трещини горможки,короче в норм состоянии,собираю вилку с заменой направляющих втулок и сальников а перо болтается в стакане,стакан без задиров вроде нормальный,при аварии вилку не заклинило,что может быть???
  • Ответов 63
  • 1 месяц спустя...
Ребята, я занялся вилкой и требуется найти новое или почти новое пластиковое кольцо внутри пера. О чём идёт речь и как очень быстро купить ?
вот,речь идёт о детали 11 RING, PISTON по партнамберу 51437MM5003.
Сергей посмотри на хонде ворлд.наличие в мск.думаю за несколько дней привезут 320р
Изменено пользователем nick5228
в понедельник займусь,ага.
Вот,кстати,это колечко  :
Надевается на этот шток :
Изменено пользователем Мотохудожник
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня! Такой вопрос по вилке transalp 600 1997:
Направляющие втулки вилки для 650 трансальпа - подходят ли они для вилок 600 трансальпа?
А если нет, то в чем именно разница между втулками шестисотой вилки? Я что-то смутно припоминаю, что направляющие втулки для 650 вилки вроде толи выше... В общем в продаже у нас тут имеются только для 650.
Благодарю!
Изменено пользователем Trai
Благодарю!
По диаметру подходят,по длине придется подрезать,Я делал так,так как тоже не нашел на 600-ку
