Не едет мотоцикл. Помогите я в панике.
Можно инструкцию?
Есть тема называется "Бензокраник" просто вбиваешь в поиск и все, и скачать мануал
А по простому снять топливный шланг, вакуумную трубку с котла и создать в ней разряжение, попросту отсосать воздух. Коль бензин с краника потек значит работает. и вакуумная трубка должна быть одета на штуцер, который снаружи краника, его видно через окно в пластике
  • Ответов 58
Возьми свечу вставь провод и посмотри есть искра или нет
Точняк, ночью проверю .
А допустим если искры нет... То в чем дело может быть?
Sunbear, А зачем ночью?
Потому что сейчас нет доступа к байку.
Так если не будет искры, то дело в ?)))
В комутаторе, в бабине, в проводе, в свече, в провОдке.
Изменено пользователем san
Sunbear, Проверь, для начала, как выше про комутаторы ( опять же, это если у тебя два комутатора) написали, заодно почисть высоковольтные провода, контакты на фишках (может просто вода попала), замени свечи, всё равно бак снимать.
Если ты просто проверишь наличие или отсутствие искры на одной или двух свечах, то всё равно вариантов неисправности будет несколько.
http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/ Здесь всё. И схемы (только подбери по модели мопедки) и картинки
Ваиантов может и несколько, но 98% что виноват коммутатор.
