Флуд
Сhestar
исчерпывающе....
Меня такое количество оголенных проводов выходящих из одной коробки вводит в ступор :D :D :DЧехлы шьет Андрей Мечтатель.
Со мной сначала также было....
Методом научноготыка с мультиметром получил то что описал,
Лишние провода -половину можно убрать -1-2-6-9 ни к ним ни от них ничего не приходит и не отходит!
Слева сзади две пары на них 130 и 75 вольт .
На данный момент меня убивает потеря напряжения -после моста теряется два вольта один хрен , и нагрев диодов...
  • Ответов 4,5 тыс
По 0.5 в на один диод примерно потери.
Греются, это нормально (смотря до сколько °С), нужно радиатор ставить и/или более мощные диоды.
Хм..то есть потеря на мост порядка двух вольт -норма?
двенадцать вольт для зарядки акка по-моему маловато...
про радиатор- тупо спаять мост без основания и закрепить на радиаторе?
есть диоды ед242Б попробовать из них?правда неизвестно пока живые или нет..
Да есть еще
вот такой с выходом 19 вольт переменки но смущает номинал тока 0,98ампер..
напряжение через диоды подогнать то наверное можно а с силой тока как?
я тут не всех еще достал? :ph34r:
напряжение через диоды подогнать то наверное можно а с силой тока как? я тут не всех еще достал?
Или 14.8 вольт стабильно или зарядка током 0,7 А, более нашему АКБ не подойдёт...
Я уже писал, что задача у меня сделать зарядник акка для авто потому и тема по флуду...
Если контроль напряжения, то при низком разряде получишь высокие токи и АКБ закипит.
Именно поэтому и зарядники делают по току.
Вроде бы считается, что зарядный ток должен равняться одной десятой от ёмкости, соответственно током 0,7 ампера надо заряжать аккум 7Ач, а если например 12Ач, то соответственно 1,2А...
Как то так, но напряжение зарядки должно быть ,вроде выше напряжения акка для -12в. хотя бы 13в.
вот и думаю на одном трансе тс-170-ом, если верить интернету, есть запас по току, чтоб хватило для автомобильного акка, но получается слабо напряжение.
на втором -   тс-90-2 есть напряжение но номинал тока слаб всего 0.98 А. боюсь не потянет...
...задумался ,блин...
П.С -вариант купить не предлагать - "КУПИЛКА" сломалась, с февраля у жены на шее- пока без работы, б...ть!
...А зима придет как всегда неожиданно..
Изменено пользователем хаким
а ты так работу и не найдёшь, пока зарядники разрабатываешь, а не работу ищешь
Злой ты какой то...
Смысл бегать по ДЕРЕВНЕ в поисках работы ???
Вариант выезда на работу пока тоже не подходит- ребенка не всегда есть с кем оставить...
ЗАРАБОТАННАЯ пенсия у меня уже есть,хоть я и молодой еще, хоть и не очень большая , но не у каждого в этой стране зарплата есть хотя бы такая!!!
не кредиты так и не тарахтел бы ,наверное, хотя х.з.
 и вообще че это я тут оправдываюсь....
