Аркатово Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Полез менять тормозуху, видно шланг на штуцере был неплотно или соскочил.В общем в бачке появился воздух.Прокачиваю уже с утра, не могу его согнать.Сейчас похоже уже остатки,пузыри в бачок почти не идут.Шланг торм от рамы открутил,чтоб изгибов меньше было.Усилие на рычаге не растет.Какие буду предложения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Прокачивай снизу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Значит тебе надо сделать так.1.снять тормозной суппорт.2.разжать колодки до полного утопления поршней.3.вставить клин, можно деревянный, между колодками, и их расклинить.4.не открывая штуцер, прокачивать торомоз раз 10-20, до прекращения выхода пузырькой через мастер-цилиндр.5.прогнать два-три бачка тормозухи, открыв штуцер.6.открывая, нажимая рычаг, закрывая штуцер, выдавить остатки завоздушенной тормозухи7.выставить уровень в бачке, закрытт крышку, установить суппорт на место, болты обтянуть с рекомендуемым моментом.8.нажимая на рычаг выбрать слабину поршней, до достижения срабатывания тормозов.9.сказать мне спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 22 июля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 A не снимая суппорт нельзя? У меня нет герметика под болты суппорта.Значит тебе надо сделать так.1.снять тормозной суппорт.2.разжать колодки до полного утопления поршней.3.вставить клин, можно деревянный, между колодками, и их расклинить.4.не открывая штуцер, прокачивать торомоз раз 10-20, до прекращения выхода пузырькой через мастер-цилиндр.5.прогнать два-три бачка тормозухи, открыв штуцер.6.открывая, нажимая рычаг, закрывая штуцер, выдавить остатки завоздушенной тормозухи7.выставить уровень в бачке, закрытт крышку, установить суппорт на место, болты обтянуть с рекомендуемым моментом.8.нажимая на рычаг выбрать слабину поршней, до достижения срабатывания тормозов.9.сказать мне спасибо! A не снимая суппорт нельзя? У меня нет герметика под болты суппорта.Значит тебе надо сделать так.1.снять тормозной суппорт.2.разжать колодки до полного утопления поршней.3.вставить клин, можно деревянный, между колодками, и их расклинить.4.не открывая штуцер, прокачивать торомоз раз 10-20, до прекращения выхода пузырькой через мастер-цилиндр.5.прогнать два-три бачка тормозухи, открыв штуцер.6.открывая, нажимая рычаг, закрывая штуцер, выдавить остатки завоздушенной тормозухи7.выставить уровень в бачке, закрытт крышку, установить суппорт на место, болты обтянуть с рекомендуемым моментом.8.нажимая на рычаг выбрать слабину поршней, до достижения срабатывания тормозов.9.сказать мне спасибо! Там на дне бочка есть крышка с четырьмя дырками .Может ее сковырнуть ,воздух веселей будет выходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 A не снимая суппорт нельзя?Снизу вверх попробуй сначала, снимать при этом ничего не надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 22 июля, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 A не снимая суппорт нельзя?Снизу вверх попробуй сначала, снимать при этом ничего не надо...Это как ? Расшифруй поподробней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Может ее сковырнуть ,воздух веселей будет выходить?Не надо её ковырять.Аккуратно постучать по ручке/бачку и пузырьки выйдут.. Бачок должен быть ровно в горизонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Герметик под болты суппорта зло, нужна только обтяжка моментом....иначе однажды случица страшное.Выкручивать из мастер цилиндра пластиковую хрень не надо.Самое важное это в полностью разжатых поршнях! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Расшифруй поподробнейШприцом через штуцер прокачки закачивай тормозуху, в бачке смотри пузырьки, тем же шприцом удаляй излишки жидкости из бачка... повторять до тех пор, пока пузыриться не перестанет, потом для верности обычным способом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 22 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 A не снимая суппорт нельзя?Снизу вверх попробуй сначала, снимать при этом ничего не надо...Если поршни не разжать, будет очень долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
