Не могу согнать воздух с переднего контура
Короче, если всё как ты пишешь, это означает осушеный мастер-цилиндр
Может он сверху открутил стравливалку?!
  • Ответов 51
Сложно понять, но обычно прокачать двух-поршневой суппорт довольно просто.
Об этом и речь.
Я встречал, когда народ наоборот воздух закачивал в систему, просто нарушив последовательность прокачки.
Если шланг одеть на штуцер и упустить в тормозуху или просто чуть по длиннее, то и воздух потом уже не закачаешь...
Сам мудохался с прокачкой, чего только не делал, разве что шаманские заклинания не читал. Наберись терпения, долгие танцы с бубнамитебе обеспечены. Выкрутил штуцер из супорта - это ошибка! Весь лишний воздух скапливается в лабиринтах этого девайса. При прокачке поворачивай супорт в руке по всякому, чтобы воздух вышел в шланг, а оттуда в верхний штуцер. Руль до конца в лево, чтобы машинка стала верхней точкой. И самое главное-ОБЛОЖИ ВЕСЬ ПЛАСТИК ТРЯПКАМИ,если тормозуха капнет, все потрескается
Сравливалки сверху у меня нет.Отсоединил торм шланг и дырку в цилиндре затыкал пальцем.Давление то качается,то нет .Если качает, то на мой взгляд слабо.Палец держит,тихонько так из под него псыкает... Отнимешь,качнешь,по резьбе жирная капля,струей не пуляет.За полчаса уровень в бачке почти не упал.
Может забился дренажное отверстие, оно там реально маленькое, через которое засасывает тормозуху.
Разбирай главный цилиндр и смотри все уплотнения и поверхность цилиндра, может что не так или манжеты изношены.
Как прокачивал полностью сухие тормоза.
Все на своих местах, мотоцикл на боковом упоре, руль повернут влево. Главное правило - резко нажал рычаг, быстро ослабил штуцер - затянул штуцер - отпустил рычаг. На все эти движения времени примерно секунда-полторы.
Наливается жидкость в бачок, до верха. Первое - надо освободить бачок от воздуха с помощью болта, крепящим тормозной шланг к машинке. Только надо все вокруг тряпками обложить. Пользуемся все тем же правилом. Как только перестал выходить воздух  (примерно половина бачка), приступаем к дальнейшей прокачке. Тут попеременно, слева и справа, очень быстро дуем воздух с обоих суппортов. Помним про правило, и про уровень тормозухи в бачке, чтоб нового воздуха не нахватало. Главное - делать все быстро.
Когда со шлангов пошла тормозуха без воздуха и тормозов все нет, повторяем процедуру с болта.
Почему быстро. Потому как прокачиваем вниз. Пузырьки воздуха в тормозной жидкости поднимаются достаточно медленно, и если делать все быстро, то полностью сухие тормоза прокачаются минут за 20-30.
Как вынуть поршень из цилиндра? уже разобрался
Изменено пользователем Аркатово
Про какое отверстие ты говоришь?На дне бачка пласт.крышка, в ней 5 дырок,забор похоже  идет через нее.
Под пластиком кажется ещё отверстие в металле и оно крайне мелкое.
ремкомплект выглядит примерно так:
Возможные проблемы: износ на внутренней части цилиндра - полосы от поршня.
Изношены обе манжеты, потому как если хоть одна из них цела, то тормоза работать как-то будут...
