vоdяной Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 https://photos.app.goo.gl/9XLfverfrSHnMhot9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Как прикручивал? Выборкой под винт к ступице?dmi8020, я так понимаю тебя волнует больше эстетическая составляющая в вопросе установки двух одинаковых дисков, нежели какие то там расчеты япошек?!Трансальпу пофиг, если у него один диск не туда смотрит.Тебе тоже будет пофиг после двух дней катания.Это сейчас все имеет значение, пока мот в гараже и делать нечего, окромя наводить марафет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi8020 Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 dmi8020, я так понимаю тебя волнует больше эстетическая составляющая в вопросе установки двух одинаковых дисков, нежели какие то там расчеты япошек?! Трансальпу пофиг, если у него один диск не туда смотрит.Если бы меня волновала эстетическая составляющая, я бы не покупал турэндуро. Меня очень волнуют расчеты итальяшек. Вчера изучал мануал по дискам. Нашел там интересную фразу: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Если присутствуют, придерживатьсяуказанния направления врашения «вперед». Крутил эти диски вдоль и поперек, не нашел ни стрелочек, ни букв. Кроме маленьких уголков, которые возможно и указывают направление. Но даже без них видно что ТРЕУГОЛЬНИКИ! не отверстия, а именно треугольники образуют как бы лопасти раположенные под острым углом(менее 45 градусов). Я не имея инженерного образования предполагаю что тянуть против шерсти этот угол нежелательно. Для чего эти итальяне создали целый ряд треугольников, да еще и под углом друг к другу, если на родных трансальповских дисках ничего нет и все нормально работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Не надо свято верить инжинерам,это обычные люди,им тоже свойственно допускать ошибки.Привёл бы примеры,но ОПК меня посадит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi8020 Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 (изменено) Изменено 5 апреля, 2019 пользователем dmi8020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Сугубо моё мнение. Если бв на дисках были канавки до выхода наружу, благодаря чему шняга бы туда выжималась, в направлении бы был смысл. А просто отверстия... Они расположены так чтобы охватить всю поверхность колодок а собравшаяся грязь просто вылетает из них при движении. Остальное маркетинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi8020 Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Не надо свято верить инжинерам,это обычные люди,им тоже свойственно допускать ошибки.Привёл бы примеры,но ОПК меня посадит.Слышал про "надежность" итальянской техники, но не думаю что брембовские инженеры совсем идиоты. В брембовском диске больше металла чем в родном +лазерная резка треугольников тоже денег стоит. Неужели их иженеры вкладывают деньги в ненужные детали и финансовый отдел этого не замечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Вот диск для хад эндуро. И он симметричен! Не надо свято верить инжинерам,это обычные люди,им тоже свойственно допускать ошибки.Привёл бы примеры,но ОПК меня посадит.Слышал про "надежность" итальянской техники, но не думаю что брембовские инженеры совсем идиоты. В брембовском диске больше металла чем в родном +лазерная резка треугольников тоже денег стоит. Неужели их иженеры вкладывают деньги в ненужные детали и финансовый отдел этого не замечает? Маркетологи из того отдела их и заставляют фантазировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi8020 Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Сугубо моё мнение. Если бв на дисках были канавки до выхода наружу, благодаря чему шняга бы туда выжималась, в направлении бы был смысл. А просто отверстия... Они расположены так чтобы охватить всю поверхность колодок а собравшаяся грязь просто вылетает из них при движении. Остальное маркетинг.колодки труться по круглым отверстиям! в зоне треугольников расположены только шляпки винтов, откуда там грязь возьметься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 5 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 в зоне треугольников расположены только шляпки винтов, откуда там грязь возьметься?Треугольники вообще для снижения веса и отношения к направлению вращения отношения так же не имеют. Все эти чудные формы отверстий для отличия от других и привлечения покупателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
