dmi8020 Опубликовано 31 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 (изменено) Yostaf, Кто то пластмасски приколхоживал, кто то просто их не ставил. Колодки такие же.подшипники не будут грязью забиваться если их не ставить? Такая же проблема с пластмассками. Только у меня еще два диска левые (суля по фаскам). Можно с таким диском ездить если винт закрутить не в фаску, а с другой стороны? И вообще бывают правые диски брембо? Даже на сайте брембо не нашел эту информацию. Изменено 31 марта, 2019 пользователем dmi8020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 31 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 выкинь эти пластмасски и не би-би мосх. Они не более, чем декоративный элемент. Диски будут работать нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi8020 Опубликовано 31 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 выкинь эти пластмасски и не би-би мосх. Они не более, чем декоративный элемент. Диски будут работать нормально.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Только у меня еще два диска левые (суля по фаскам). Можно с таким диском ездить если винт закрутить не в фаску, а с другой стороны?Нет, нельзя диск переворачивать и закручивать не с той стороны!При правильной установке диска, когда головка винта входит в выборку на нем, диск прилегает всей плоскость к привалочной поверхности ступицы.Если же перевернуть диск наоборот, то диск будет касаться ступицы очень малой площадью во первых, а во вторых при затягивании винт будет стремится провалить привалочную плоскость диска.В третьих изменится вектор сил, работающих на срез винта.Короче, нельзя ставить диск наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 А как диск может быть правым или левым, если отверстия совпадают. Это же не резина, которая направленность имеет. Может я её прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 А как диск может быть правым или левым, если отверстия совпадают. Это же не резина, которая направленность имеет. Может я её прав?Да никак не может, я заказывал другу просто два передних диска, они одинаковые. Наверное Архип имел в виду что нельзя диск прикручивать вверх ногами, потому как есть пазы под болт с одной стороны, но это тоже самое что колесный диск от автомобиля, типа при желании наверное можно закрутить наоборот, но это же надо додуматься так сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 lan2, И вообще бывают правые диски вот что меня смутило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) Наверное Архип имел в видуВот что я имел в виду.Есть диски правые и левые.Если два правых или два левых диска поставить на одно колесо, то с какой то стороны прорези охлаждения будут смотреть в обратную сторону.Об этом же спрашивал dmi8020, он хотел на колесо поставить два одинаковых диска, перевернув один наоборот, что бы они смотрелись органично. Изменено 1 апреля, 2019 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Серёга, а разве не пофиг в какую сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Серёга, а разве не пофиг в какую сторону?Перфекционисты за такой вопрос тебя удавят Серёга, а разве не пофиг в какую сторону?А если серьезно рассматривать такую мелочь,то направление окон имеет некоторое значение, в воздушной среде, да с нашими скоростями может и не очень все это ощущается...Но при однонаправленном вращении вперед окна расположенные "на выброс" оказывают меньшее сопротивление чем окна, направленные во внутрь колеса.Типа отвод тепла от диска направлен на внешнюю сторону, а не к центру колеса.Но это если измерять "аналитическими весами"Трансальпу глубоко фиолетово на все эти микроскопические дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
