всем доброго времени суток!уже задавал подобный вопрос но не правильно его поставил вот ссылка на видео у меня такой же шум только в 600сотке,читал я форум но внятного ответа так и не нашел...
Шум сцепления
Отправлено 16 March 2017 - 07:24
Отправлено 16 March 2017 - 08:33
но в чем же все таки проблема?
Да с такими звуками люди годами ездят и не заморачиваются.
Когда сцепление выжимаешь, то в корзине диски разъединяются, отсюда и дополнительный шум, я бы на твоем месте пока ничего не трогал, вполне себе звук, ничего прям криминального в нем нет.
Отправлено 16 March 2017 - 08:43
по моему мнению если вылез шум - нельзя на него забивать. нужно установить причину и понять криминально или нет. забивая на проблему увеличиваем стоимость ремонта в дальнейшем.
я бы открыл крышку как минимум и осмотрел бы:
1. бы правильность сборки корзины. последний диск должен быть не как все стоять. на фото ниже положение последнего диска:
правильно
не правильно
2. закручены ли болты выжимной пластины. (4шт)
3. износ выжимного подшипника. (кстати очень похоже) на крышке выжимной такой стоит посередине.
4. общий люфт корзины.
корзину для полного счастья заменить
цену новой видел?
про кольца я бы всерьез не воспринимал. по видео это очень сложно, почти невозможно определить. померий компрессию для собственного успокоения.
Отправлено 16 March 2017 - 09:12
Вот здесь еще почитай!
http://transalp-club...5840-vyzhimnoi/
Отправлено 16 March 2017 - 09:15
Обычно когда выжимаешь сцепление, общий шум слегка уменьшается. А тут с точностью до наоборот, какое-то клацание идёт именно при выжиме. Как будто металл по металлу стучит. Я бы снял крышку сцепления и посмотрел в чём дело, пока не сезон.
Отправлено 16 March 2017 - 09:21
думаю это цепь!
Отправлено 16 March 2017 - 09:24
демферные пружины шумят
Отправлено 16 March 2017 - 09:25
Кстати, хорошо показана звёздочка считывания импульсов и катушка. Это на 650-ке. На 600-ке она менее зубастая.
Отправлено 16 March 2017 - 09:43
спасибо!и мне показалась что не чего серезного каробка работает хорошо...
Андрей ! Избавиться от этого звука ( демпферных пружин) поможет корзина за 30-40т.р. Ты будешь готов к таким тратам? Тыщу раз про это и этот звук уже терли!!!!
