комутатор игнитечь
Отправлено 02 December 2017 - 15:32
Не могу подключить к компу,пишет нет подключения к пк!
Драйвера и порт установлен!
Только вот не пойму,комутатор должен быть подключен к 12в
Или и так должно подключатся!?
Отправлено 02 December 2017 - 16:05
Думаю что должен быть запитан, т.к в процессе работы измеряются и настраиваются параметры.. Сам жду переходник 232 на usb...слышал краем уха, что не все подходят, на каких то сборках танцы с бубном...но я туп в электроннике
Отправлено 02 December 2017 - 16:27
Да я уже конектился,только давно и непомню что к чему!
Лан кину питание поглядтм!
Отправлено 03 December 2017 - 23:21
Слегка влезу в темку, баян с переходниками старый и известный.
Преобразователи USB/COM(UART) на чипе FT232(...) могут сыпать ошибки от Винды "устройство работает некорректно/превышено время ожидания/нет подключения и т.д. Косяк стандартен при неоригинале (китайском клоне FT232). Происходит проверка оригинальности FT-хи, если нет коннекта с сетью - без онлайн-проверки все равно отбой. Лечилось поиском правильных драйверов, если такие не прилагались на носителе к самому устройству. Для неоригинала файлы с сайта ftdi.... бесполезны.
Сообщение отредактировал ksdmitry: 03 December 2017 - 23:33
Отправлено 04 December 2017 - 13:56
Просто нужно было делать все на мотоцикле или дать питание на комутатор!
Отправлено 04 December 2017 - 15:24
Витя Друг, загадками говорит, даже мне его не понять...хачу более понятного обьяснения
Сообщение отредактировал Влад: 04 December 2017 - 15:25
Отправлено 04 December 2017 - 18:55
Так вот оно в чем дело!
Ну вы блин даете...
Отправлено 04 December 2017 - 19:40
Ну вы блин даете...
Да я не знаю ни чего! Всё рассказал, как подключать, как дрова ставить на ноут, как зажигание сдвигать. Если речь о Чешском коммутаторе. Я не лез в настройки. У меня выставлен спорт. Лью поэтому 95.
Ну вы блин даёте! Как коммутатор без питания работать будет?
И если такие вопрос..сы, не советую лезть. Там хитрая шина от которой коммут сгорает. Всё есть в Мануэле!
Отправлено 04 December 2017 - 20:35
есть микросхемы, которые программируются только низким напряжениемКак коммутатор без питания работать будет?
Обычно в ЭБУ их не ставят. А так да, нужно отдельно подавать опорное "высокое" напряжение и прошиваться "низким" через переходник.
Отправлено 04 December 2017 - 20:47
Парни. вы вообще о чём речь ведёте?
