VIK3103 Опубликовано 3 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Здравствуйте! Обьясните пожалуйста как вообще снимается цепь которая приводит заднее колесо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 3 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 болгаркой, если без замка. срезать шпильку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Опубликовано 3 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Снятие подрамника = разобрать всю заднюю подвеску. На самом деле не так страшен черт, ну все аккуратно снять минут мож 30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 4 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Quote (Sergey)Снятие подрамника = разобрать всю заднюю подвеску Ну это в крайнем случае. Лучше уж болгаркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 4 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Quote (Mentos)Ну это в крайнем случае. Лучше уж болгаркой. Да там ничего сложного нет, заодно и ревизию сделать... А потом если ставить новую ДИДовскую цепь, которая, как правило, целиковая, то другого варианта нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 4 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 ДИД бывает и в бухтах в наруб. Целиковой может быть и Регина/Ирис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIK3103 Опубликовано 7 июня, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 А можно ли сделать на енту цепь замок как у отечественных? Было бы намного проще и помыть и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 7 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 посление сведения - на ТА 97 модельного года цепь 118(!!!) звеньев при стандартных звёздах! вот надысь цепь челу переклёпывал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trash Опубликовано 8 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 а как отличить цельную цепь от замочной ? хочу цепь заказать ,а нигде не указан этот момент. В нете нашел что Did на трансальп рекомендует именно цельную цепь, вот и возник вопрос от этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 8 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Quote (VIK3103)А можно ли сделать на енту цепь замок как у отечественных? замки продаются отдельно,я дидовский 525 покупал,правда не в магазине а у знакомого по дешёвке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
