Привод спидометра
HEKOT
Налил масло в привод ,оно густое, не проходит.Вставил тросик .Проехал 10 км вроде постепенно пропадает.Пока туда масло просочится.
  • Ответов 472
Сегодня перестал спидометр работать. Попробывал вынуть трос не удалось. Болт выкрутил полностью, трос пытался выдернунуть ни как, сидит намертво. Кто сталкивался с таким? Как тросик выдернуть чтоб дров не наломать?
ВД-40. Не выдёргивать дуром, а сначала расшевелить, прокручивая.
А чегото, помнится мне, что тросик только со стороны спидометра вынимается.
и там и внизу от привода. крепиться на боковой винт. Чтоб вытащить надо полностью этот винт выкрутить
В общем, помню, что в какую то одну сторону. А нижняя шня- вся с рубашки скручивается. И, кстати, взаимозаменяемы между одно-двухдисковыми.
Только у однодиска, гайка спидометра покороче, но это пох.
Это у однодисковых, у рестайла- винтик сверьху.
Как я писал в отчёте о поездке, под Вытегрой сдох спидометр - стрелка "заплясала" и легла
Вскрытие показало вот что
Бронзовую щестерню "выело" нах по центру, болтание червяка-хвостовика вверх-вниз выросло до 10 мм или что-то в этом роде
И вот ещё что странно - её съело с торца
Там, как известно, тонкая шайба в кольцевой канавке лежит
Так вот, никакой канавки больше нет :(
Есть выступ, который "защищала" шайба
Поставил узел в сборе от ТА 650, который пришёл вместе с колесом
Причём с тросом до кучи
И вот что интересное - когда раскрутил колесо, то стрелка спидометра немного дёрнулась и снова легла
Хотя раскрутил ОЧЕНЬ сильно
А одометр работает, цифирки пробега бегут исправно
Это ЧТО?
Нахожусь в тантрическом акуе
 Niels, привет! Надо обязательно разобраться в причинах!
Ты ведь буквально месяца полтора назад брал шестерню!
Сколько успел намотать на ней?
Кроме как "неправильная геометрия шестерни" или "Убитый червяк" ничего в голову не приходит! Почему она могла так сточиться...
Прошу откликнуться других владельцев такой шестерни, есть ли проблемы, похожие на эту??
