igorenya Опубликовано 5 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Проблема началась очень неожиданно. Приехал из Германии мой мотоцикл, я на нём пару месяцев поездил, затем поставил в гараж на месяц (так получилось). За это время сел аккумулятор. Я подогнал машину, прикурил, но мот заводиться не захотел, даже не схватывал. Я подумал - наверное свечи совсем умерли или искра пропала или ещё куча вариантов. Короче, свечи я поменял, мот завёлся с полпинка. Старые свечи были с чёрным налётом, без следов масла. Переобогащёнка - подумал я, надо настраивать, пока я радовался да думал - обороты стали падать и мот заглох. Если дать газу, то бензин льётся под мотоцикл на асфальт по шлангу (видимо он для этого и предназначен). Если дать сильно газу - то бензин летит через дренаж выхлопной трубы, также на асфальт. Выкрутил свечи - мокрые. Думаю может мусор на иглу попал какой, интересно такое только на яве возможно или на японце тоже? Вот только карб разбирать боюсь, я с бензинками на "вы", машина - делика 2,8 турбодизель. За настройку, чистку просят - больше 3 000 рублей (по-вашему) - это дорого или нет? Или можно самому подобраться к игле не снимая карбюраторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 5 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Quote (igorenya)Думаю может мусор на иглу попал какой, интересно такое только на яве возможно или на японце тоже? иглу закусило. но и мусор тоже может. Quote (igorenya)За настройку, чистку просят - больше 3 000 рублей (по-вашему) - это дорого или нет? у меня это стоит 2000. по сервисам в среднем 3000 Quote (igorenya)Или можно самому подобраться к игле не снимая карбюраторы? демонтаж бака, воздухана и карбов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 5 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 ну и проверь заодно вакуумный клапан подачи бензина из бака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Опубликовано 5 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Ещё возможен выриант хренового бензина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenya Опубликовано 5 декабря, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Quote (Димыч)демонтаж бака, воздухана и карбов В общем карбы снимать всё же надо. Ясно. Я думал что сняв крышку можно до иглы добраться не снимая. Там столько всего отсоединять, я просто читать устал. Кстати, читал про такой чудный девайс для регулировки карбов: в приложении Quote (Димыч)иглу закусило. ух ты, и такое бывает... Quote (ua3aaz)ну и проверь заодно вакуумный клапан подачи бензина из бака а его зачем проверять? он же вроде только подачу топлива открывает? Quote (Sergey)Ещё возможен вариант хренового бензина не понял. если бензин фиговый - будет такое поведение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 6 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2008 Quote (igorenya)Кстати, читал про такой чудный девайс для регулировки карбов: это называется синхронизатор. конкретно вот этот - аццкий самопал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 6 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2008 у меня был подобный сделан. Только с применением шприцов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenya Опубликовано 10 декабря, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Недавно знакомый предложил по карбам постучать чем-то металлическим при работающем двигателе. Говорит что зависшую иглу так можно "вылечить". Если не поможет - придётся разбирать самому, т.к. в сервис ехать нет никакого желания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 металлическим он по своей пустой дурной башке пусть стучит. ТОЛЬКО через дерявяшку. эдаким... ХЛЁСТКИМ ударом... Неоднократно так стряхивал запавшие иглы на других моцах после переборки карбов. Но если карбы не перебирались, то лучше вскрыть и удостовериться что там не валяется мышиная гавняшка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 10 декабря, 2008 ; Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Quote (Димыч)Но если карбы не перебирались, то лучше вскрыть и удост и за фоткать это мероприятие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
