coman Опубликовано 4 июля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 ну чтож может тебе будет проще ' class='ipsImage'> F1-F2 топливная карта первого и 2го целиндра по отношению открытия ручки газа , цифры доза впрыска топлива L1-L2 -------ii-------- по отношению давления в целиндре I1-I2 Углы опережения зажигания loI -коректировка при нискооктановом топливе Дросель - заслонка Swich F-L условия при которых приоритет карты f-l от дросельных заслонок холостой ход установка оборотов от температуры двигателя. Поиграйся с цифрами взорви мотоцикл ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 4 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Думаю,если с вопросом разберусь,может до взрыва не дойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 4 июля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 5 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 /_fr/37/7018274.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 5 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Ну что,господа трудолюбивые механики,нашёл я тюненые карты.Вернее,скриншоты карт.В ручную забил параметры в таблицу управления вторыми заслонками.Все остальные данные не трогал.Подключил комп к моту,скачал родную карту и залил тюненую.Проверить каков результат полностью не смог по причине употребления пива.Без пива было ссыкотно перезаливать карты-а вдруг взорвётся .Но некоторые впечатления всё же есть!Заезд в гараж на холостых оборотах!В общем как протрезвею,отпишусь о результатах перезагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 5 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 skynyrd, ссылку пришли, где брал? и какую конкретно залил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 5 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 $IMAGE1$ Скриншот Чёта не загрузился скриншот. Сссылка http://ktmadventure.asiafreeforum.com/t3821p700-tune-ecu-ou-tunecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 5 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Евгений,почитай все страницы-интересно.Правда на французском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinders Опубликовано 11 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Quote (coman)это единственная контора по обслуживанию амортизаторов WP Не единственная. Мультипасс имеет и оборудование и РУКИ. Вернулся с Рыбачьего. КТМ-АРРЕВА!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 12 июля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 контакты напиши мультипаса съежу к ним пообщаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
