Шиномонтаж своими ручками
Вот решил попробовать не корысти ради (к моим шинам прилагается шиномонтаж в "бесплатный" довесок), а ради практики.
Разбортировал. Забортировал. Почти. последняя четверть колеса никак не даётся. Работаю двумя монтировочками длиной по 22 см. В местах трения намылил.
Мож чего подскажете? Как это долбаную последнюю четверть запихать на место?
  • Ответов 301
Quote (HEKOT)
Колесо зад или перед?
Если перед, то просто монтажка побольше. Если зад, то диаметральную сторону покрышки нужно утопить в центр колеса, тогда легче надеть..
Перед.
Проблема в том, что когда я бортирую очередные несколько см покрышки с одной стороны, с другой стороны ровно столько же разбортируется. Удержать от разбортирования никак не удаётся, даже 80 кг собственного веса.
Вот так примерно:
Quote (HEKOT)
Скорей всего у тебя покрышка не села в центр обода. Та её часть, что надевается, толжна прожиматься до середины, где обод уже. На сайте "За рулём" статья была - всё чётко разложено.
Попил чайку, напрягся и сделал-таки.
Quote (Snakefish)
Только камеру всё-таки прикусил. Всё снова-здорово.
Победа!
Короче говоря, добавил мыльца, такой-то матери, и всё получилось, причём гораздо быстрее, чем в первый раз.
Резина Майтас Е09 оказалось ОЧЕНЬ жесткой по сравнению с Мишленом Т63, соответственно, на середину обода она не хотела садиться и натягивать её было трудно. Да, ещё сменил мягкие тапочки на ботинки - сразу легче дело пошло.
Замена камеры тоже на пользу. До этого стояла обычная тонкая, и она отходила вторую смену шин. Запасная была новая, heavy duty.
Ещё раз, borkhes, DED, Snakefish, спасибо!
  • 3 недели спустя...
Решил на днях как-то заднее колесо перебортировать...
Попыжелся... плюнул, поставил на место.....
Сделал вывод что где-нибудь на дольняке в одиночку не справлюсь....
Блин, чё делать то тогда????????
