Шиномонтаж своими ручками
  • Ответов 301
Quote (neo-hmd)
Нахрен монтажки в дороге - бортировать можно в крайнем случае ключом и отверткой.
а нахрен гаечные ключи на 24 и на 17? может не клевать себя в мосх и выточить из них монтажки?
наверно выточу на выходных
какую сторону лучше оставить -рожковую или накидную
Quote (Димыч)
Тоже весной выточил монтажку из 22 ключа. Спиливаешь рожки, закругляешь торец и можно ещё по продольному профилю выточку сделать, толщина позволяет, чтоб зацеп лучше был. При использовании такой монтажки столкнулся лишь с тем, что он обод может поцарапать, при неаккуратном подцепе, неприятный момент...
А в качестве второй монтажки можно и ключ и отвертку использовать и ещё много чего!
Quote (Hardgreenblood)
ага! Монтажку например!
Quote (Makh)
ну тебе ответили.
Quote (parmenoff)
рожковую. и концы заточить. шучу канеш.
' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>:D' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>:D
подумай и сделай привильно ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
подсказка. в качестве заточенного инструмента таки вот этот дивайс лучше будет
а зачем из 22-го? головка оси заднего колеса на 17. Гайка - 24. Головка передней оси - на 17. больше таких размеров по моцу нет, кроме точек сбора рамы и крепления мотора.
Подскажите более подробно по процессу снятия-установки покрышки. Интересны следующие нюансы:
Снимаем к примеру заднее колесо. =>
1. Как оторвать покрышку от обода? Подножкой вроде можно, если есть второй мот под рукой, а если едешь один? =>
2. Разбортируем колесо. Начинаем со стороны ниппеля, или с противоположной? =>
3. С какой стороны колеса (заднего к примеру) лучше разбортировать? Со стороны звезды, или диска?
4. Сняли таки покрышку. Надели частично новую. Далее значит кое как просунули сосок камеры и камеру внутрь частично надетой покрышки. Как избежать закусывания камеры? Нужно ли её немного накачать? =>
5. Бортировать начинать от ниппеля, или с противоположной стороны?
Про то, что нужно намазать мылом или ВДшкой усёк. Про то что можно повредить монтажками обод вроде тоже понял. Конечно можно всё постичь опытным путём, но хотелось бы воспользоваться чужим ценным опытом. )
1. Попрыгать. Хотя мужик прямо на колесе прыгал, мне лично стрёмно на тормозной диск колесо кидать. Я прыгал с одного краю так, чтобы диск не пострадал гарантированно.
4. На жёсткой резине может и не пройти. Потому сначала камеру вставляем в покрышку, потом вставляем нипель и только после этого начинаем монтировать. Я чуток подкачивал (до мягкого состояния).
5. От нипеля. Так, чтобы закончить напротив. Чтобы перекосов не вознило.
6. В конце тоже чуток дваления давал (самую малость, чтобы не закуситькамеру).
Во время первой попытки я исцарапал обод изрядно, а во время второй - почти нет.
