Vasilipatkin Опубликовано 3 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 мембраны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 3 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Может детонация? Залейся на хорошей заправке 95м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilipatkin Опубликовано 4 августа, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 попробую но разве из за хренового бензина тока на больших оборотах провалы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 5 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Чесотка небось? А фильтр воздушный от шестьсотки стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 5 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Такая же проблема, но на 5 тысячах, примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurepa Опубликовано 6 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Карбы так и так надо смотреть-чистить, а стало быть и мембраны проверить. У меня дерготня прошла после чистки-синхронизации, замены свечей и инспекции воздушного тракта (чуть чуть там сосок на айрбэге, так что ли он называется, проклеил) прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilipatkin Опубликовано 8 августа, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 поменял мембраны стало еще хуже надо чистить если и это не поможет не знаю что делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 8 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Мембраны то зачем менял, если они целые? Остаётся бензин не поступающий или зажигание. Проверить фильтр в баке для начала. И воздушный должен быть родной. И может быть разряжение в баке большое, воздух не поступает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peshunov Опубликовано 9 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Вот и у меня появилась та же проблема 15-20 дней назад. На высоких (5-6к) оборотах глохнет на пол секунды и рвет вперед. Сначала был частный случай, потом чаще и чаще. Коммутатор уже паяли один раз (2-3 месяца назад). В карбы не стану лезть, чтобы не натворить беду...Понедельник еду в Латвию, вернусь и буду думать.Вопрос: могу ли остаться по дороге? Вопрос тупой, но мало ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 9 августа, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 peshunov, х.з. у меня так тоже иногда бывает точь в точь как у тебя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
