Коробка передач
Skvikos
Всем здравствуте, недавно приобрел ТА400 92 г.в. начал кататься заметил что при переключении с 1 на 2-ю передачу присутствует двойной хруст не громкий и глухой четко ощущаемый ногой. остальные передачи включаются четко практически бесшумно. А так же при оттормаживании с одновременным понижением передач на одном выжиме сцепления когда дело доходит до первой тоже хрустит. Подскажите в чем может быть дело?
  • Ответов 245
Устройство коробки такое , снизить звуковые эфекты поможет масло другое , синтетика или полусинтетика мотоциклетное .
Skvikos, так почти у всех. не переживай.
А ты когданить на ямахах ездил? так вот там ещё громче бывает
Ок. Спасибо!
Добавлено (08.09.2009, 16:49)
Ок. Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Поздравьте меня!!!
Приобрел свою мечту ТА600 1999 года.
Своим ходом перегнал из Москвы в Саратов.
По дороге выявилась такая "хрень".
На четвертой скорости после 6000 оборотов.
Начинает доносится посторонний звук снизу (коробка?)
при этом обороты резко начинают расти (газ не добавляю), скорость падать.
При переключении на 5 - ю
Или при сбросе газа.
Симптомы исчезают.
Какие будут гипотезы, варианты?
Мне приходит в голову мысль о том что начинаеют проскальзывать шестеренки.
Quote (vi_alex)
....На четвертой скорости после 6000 оборотов.
при этом обороты резко начинают расти (газ не добавляю), скорость падать....
Наверное незачем крутить движок на 4-й до 6000...Рост оборотов и падение скорости может быть результатом пробуксовки дисков сцепления...Поменяй масло, для начала, и покатайся, а там видно будет.
масло новое
крутил не специально, на обгонах + первый выезд после зимы + новый мотоцикл
за все 900 км которые прошел такое было раза три четыре
конечно теперь буду избегать этого
о пробуксовке я не подумал... не знал что такое возможно...
спасибо, понаблюдаю в любом случае
еще какие нибудь версии будут?
Quote (vi_alex)
Симптомы пробуксовки сцепления.
Quote (Nak)
В самом деле. Поддерживаю.
