Сhestar Опубликовано 12 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Димыч, по этому и подрозумеваю пользование сцепой,шоб без лишних нагрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 12 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Димыч, ващет КПП у нас кулачковая секвентальная Секвентальная - только последовательное переключение передач; Кулачковая - без синхронизаторов, зацепление не зубчиками, а большими кулачками на шестерне.Добавлено (12.04.2011, 22:36)---------------------------------------------Quote (Димыч)наличие фрикциона позволяет смягчить удары Поясни, эт ты про демпфер в сцепление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buccaneer Опубликовано 12 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Вентилировал некоторое время назад тему техники переключения передач, известной как clutchless/power/speed shifting (без сцепления) Наткнулся на интересную статью про переключение передач Суть всего принципа в том, что большинство мотоциклов оборудованно секвенциальной коробкой передач постоянного зацепления шестерней (constant mesh sequential gearbox) и конструкция позволяет переключать передачи без сцепления (у ТА как раз такая constant mesh коробка). У некоторых мотоциклов другая конструкция коробки (синхронизаторы и тд) и для них эта техника просто не подходит. Так что лучше сначала изучить мат-часть перед тем как пытаться. Роль сцепления в данной коробке передач - механизм, понижающий(убирающий) крутящее усилие с ведущего вала коробки передач. Этого-же эффекта можно добиться отпустив слегка ручку газа(в случае разгона, когда двигатель уже не тянет но и торможения им не происходит). Если при этом рычаг переключения передач будет в слегка нагруженном состоянии (preloaded), переключение произойдет очень аккуратно. Применять этот прием лучше когда коробка находится под некоторой нагрузкой, иначе при попытке нагрузить рычаг переключения - передача просто "вывалится" (). Только осваивая этот прием лучше сопровождать переключение легким нажатием сцепления. Это смягчит нагрузку на двигатель при переходе из одного диапазона rpm в другой. Не рекомендуется использовать это прием при переключении на пониженную, т.к. возможна кратковременная блокировка заднего колеса и соответственно потеря контроля. Так же есть мнение - что это может пагубно влиять на клапана/ГРМ/коробку. В общем использовать на свой страх и риск. Интересное видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Quote (buccaneer)секвенциальной коробкой передач постоянного зацепления шестерней вот вцепились в это слово "постоянного"!!! ДА НЕТ ЕГО ТАМ!!!! Да, зубья по окружности шестерен находятся в постоянном зацеплении, но для изменения передаточного числа КПП, шестерни двигаются по валам КПП и сцепляются БОКОВЫМИ ЗУБЬЯМИ/ПАЗАМИ. Угол скоса стенок этих зубьев/пазов очень строго выверен, дабы с одной стороны шестерни не могли самопроизвольно выйти из этого зацепления, а с другой - могли расцепиться без приложения мегаусилий. И вот такие переключения разбивают передние кромки этих зубьев/пазов, после чего может начаться всё что угодно - выпадение передач, как на Квасокаках или наоборот, закусывание. Я уж молчу про убийственный износ копирных пальцев вилок и паза копирного вала. Техника переключения без сцепления используется В ГОНКАХ, т.к. позволяет сократить время разгона за счёт устранения паузы в подаче тяги на момент работы сцепы. Только вы не забывайте, что КПП всех боевых спортачей и кроссачей расходник, фактически и перетряхивается без извлечения мотора из рамы чуть ли не за минуты. Скажите, езда по городу/трассе это гоночный режим, чтобы вот так насиловать КПП и трансмиссию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Quote (Vitekzu)Поясни, эт ты про демпфер в сцепление? нет, это я про проскальзывание фрикциона сцепы, позволяющее избежать ударных нагрузок в трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 13 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 "И вот такие переключения разбивают передние кромки этих зубьев/пазов, после чего может начаться всё что угодно" - как щас помню, мопед с движкой V-50 с ручным переключением и убитыми (скругленными) кулачками второй передачи из-за прослабшего троса переключения (очень хреновая конструкция). Проскальзывал по-страшному, выглядит это так: тыр-тыр-тыр-тыр-рррррррр-тыр-тыр-тыр-тыр-ррррр-тыр... ' class='ipsImage'> " убийственный износ копирных пальцев вилок и паза копирного вала" - хорошо хоть я с таким кошмаром не встречался, ато бы здоровый сон потерял ' class='ipsImage'> А вот на макаковском движке в картинге немного катал, переключения естественно без сцепы. Если правильно включать (без хруста), то в общем ресурс не так и критично уменьшался. Хотя там конечно и мощность не та, и пробеги не то что большие. Конечно в повседневной езде на фиг не нужно без сцепы ездить. Просто надо понимать, что если что, то ехать можно (например трос порвался) или еще чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Quote (Vitekzu)хорошо хоть я с таким кошмаром не встречался, ато бы здоровый сон потерял это не про Хонду, но про Кавы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umbertino Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Проехал на своём новом ТА700 200 км и заметил что на 3-й передаче появляется лёгкий гул или вой. На других передачах этого нет. Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 200км это ни о чём. поговорим ещё через 1000км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Башкир Опубликовано 23 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Для (Umbertino) У меня ТА-650. Тот же самый звук на 3 предаче. Думаю, что это НОРМА. А вообще, это "работа" головного мозга и всего организма человека. Поездив некоторое время, этот звук перестанет восприниматься. Произойдёт адаптация. Мысль понятна? Всего доброго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
