borkhes Опубликовано 16 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Как гласят предания, заменять цепь и звёзды надо тогда, когда либо цепь растянется сверхнормы, либо у зубьев звёзд начнёт искажаться профиль. Имею в наличии вполне себе живую цепь и звёзды, зубья задней начали слегка загибаться в одну сторону. Мне порекомендовали заменить звёзды сейчас, когда колесо снято и всё можно сделать разом. Но не даёт покоя фраза о том, что звезда в текущем состоянии пройдёт ещё 1000-1500 км. Это не так уж и мало на мой взгляд и кошелёк. Вот я и думаю, стоит ли менять звёзды сейчас, при первоначальных признаках износа или можно откатать обещанные 1000-1500 км и поменять их когда убью совсем? Во что это может вылиться мне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeo Опубликовано 16 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 borkhes, такая звезда будет убивать цепь.а если убитая цепь-то будет убивать звезды сверх нормы.Тут замкнутый круг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 у меня комплект цепь-звёзды при моём очень жёстком стиле езды выхаживают на ТА около 25тыкм... а ты паришься о пробеге в 1000. Если форма задней заметно изменилась, то передняя звезда имеет форму турецких ятаганов уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeo Опубликовано 16 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 А вообще хоть сфотай...А то что там тебе понарассказывали,то такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 16 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 А если прохлопать ведущую звезду (износ не только зубьев, а шлицов внутри), то может пойти износ вала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 16 октября, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Я сфотаю, когда рядом буду. Там не так явно видно искажение формы зубьев, совсем слегка, только началось. Меня собственно волнует это в той плоскости, что не приведёт ли эта выработка звезды к обрыву цепи? Я понимаю, что звезда с искажённым профилем зубьев ускорит кончину цепи, но меня волнует это в части того смогу ли я это проконтролировать? Т.е. если я буду контролировать насколько вытянута цепь - этого будет достаточно? Не порвётся у меня цепь в неподходящий момент?Добавлено (16.10.2009, 11:27)---------------------------------------------Quote (balaka)прохлопать ведущую звезду Это речь о той печально известной "болезни"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 16 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Quote (borkhes)но меня волнует это в части того смогу ли я это проконтролировать? Если при наборе скорости на изношеных звездах не слышишь хруст, то скоро услышишь... оттянуть кончину комплекта можно , но не затягивать Quote (borkhes)Это речь о той печально известной "болезни"? выщербы на валу- из-за увеличенного люфта пары вал-звезда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 16 октября, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Ок, пока не хрустит. Можно не менять? Я боюсь неожиданного обрыва цепи или её соскока со звезды ну и тому подобных эксцессов, когда заднее может клинануть. Просто погодка ща похуже стала, до конца сезона я возможно как раз эти тыщу-полторы и откатаю, вот и думаю, а стоит ли сейчас менять на новый комплект? Про выщербы на валу - сниму лапку и посмотрю, что там с ведущей звездой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 16 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 болезнь лечится переходом с 525 на 520 цепь , ходит дольше ! 525 тугая цепь и до сих пор непонятно чем думали разработчики ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 16 октября, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Подробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
