А какая компрессия должна быть у двигателя?
borkhes
Приветствую...!
Я после покупки мота тоже полез компрессию мерить! Померил без открывания заслонки! И малеха огорчился, показания были не в норме! Как же так, работает ровно без шума и стуков. Заводится с пол пинка, не дымит! Да и продавец, Викинг! Так сидел огорченный пока сосед, моторист команды ЗИЛ, не пришел! Открутил ручку газа, померил , а там почти , как на новом!!!
Трубы заткнул, ухо приложил и вердикт вынес: "Нет ничего лучше, чем работа хондовского движка! Бегать ему и бегать!" Услышать это от спеца, было очень приятно! Я даже стакан от радости залудил! Единственно, не удобно было, что раньше времени Женьке кости мыть начал!
  • Ответов 28
Я по полной лоханулся) Когда мерил, открывал/закрывал только воздушную заслонку. Недавно померил компрессию с открытой дроссельной заслонкой, результаты следущие: в одном цилиндре 10, в другом - 9,5. Так что я успокоился)
Meeser, у тебя какая компрессия?
borkhes, а что за прибор, на коробке которого написано как мерять, можно ссылку?
Quote (oromman)
ни хрена не понял, это как ты так делал?..
-=Falcon=-, чтобы получить более менее правильные результаты, нужно мерить компрессию с открытой ДРОССЕЛЬНОЙ заслонкой (откручиваешь ручку газа до упора). Я же, когда мерил первый раз, ручку газа не трогал, а открывал/закрывал ВОЗДУШНУЮ заслонку (рычаг на левой ручке для холодного пуска). Теперь понял?)
Meeser, ну если компрессия у тебя действительно такая, то это очень хорошо)
Quote (oromman)
ну это как бы не воздушная заслонка ) теперь понял, что ты имел ввиду )
  • 3 недели спустя...
Quote (oromman)
-=Falcon=-, а как это называется?)
Обогатитель - он же "подсос" - при включении его(максимально близкое положение к рулю) смесь обогащенная становится - легче заводится с холода.
zaytsevphoto, я говорил про открытие воздушной заслонки, которая регулируется рычагом, который все называют "подсосом".
-=Falcon=- заявил:
Quote
Если обогащение достигается не закрытием ВОЗДУШНОЙ заслонки, то чем тогда?
