Гремит задний суппорт
Jemand
Друзья, случилась следующая ситуация:
На малейших неровностях начал греметь задний суппорт. Заметил я это после прохвата по гравийке.
Что с большей вероятностью могло поломаться?
Визуально всё в порядке, болты на месте, затяжка нормальная, колодки 7500 прошли.
  • Ответов 59
Антох, ты постучи по нему и посмотри что гремит. Он же подвижный. Со временем может в направляющих зазор увеличился. А может колодки болтаются гремят.
Да я его вчера дёргал пол часа, не смог выявить откуда именно.
Но болтается он сильно, сильнее чем передние.
Mrak2k, откручивал, снимал с диска на шланге, внутри нет ничего.
колодки не снимал?
у меня один раз внутри поршня, под колодкой был камешек. как туда попал - загадка.
износ колодок равномерный?
еще вариант что резинки устали в подкове, в которых суппорт "играет" играть он стал больше и может звенит о диск
Изменено пользователем Mrak2k
chestar700, не, не инструмент точно, он завёрнут в тряпку и сильно завязан.
Да и гремит даже на 5-10 км\ч при наезде задним колесом на любую неровность, даже на камешек.
Катался вчера по гаражам на холостых, звук чётко идёт справа и почти уверен что от суппорта. Звук громкий, брякающий. Вряд ли подшипники.
Mrak2k, кстати про резинки. На одном болте, который ближе к двигателю, её нет. Должна ли она там быть?
на обоих направляющих должны быть пыльники,ибо каюк им всенепременно.
Вряд ли подшипники.
проверял? ;)
Вот это больше похоже на истину.
Какой номер пыльника на картинке?
проверял?
Ну как проверял, качал, дёркал, прыкал на моте качая подвеску, звук повторить не удалось, но только стоит наехать на камушек, бряк.
