Ремонт мотора трансальпа 400
lumpoff
Клинанул двигатель.
Возникла необходимость его разобрать.
при вскрытии выяснилось - заклинил вкладыш между шатуном заднего цилиндра и коленвалом.
Всё как-бы ничего - но столкнулся с двумя проблемами:
1. Где взять прокладки под цилиндры, между половинками двигла и крышками
2. Чем снять генератор - болт выкрутился а вот сниматься не хочет. съемника типа как в инструкции - нету . Может кто подскажет - какая резьба у этого съемника - но точно больше чем М20, а вот пол-дюймовая резьба (водопроводная) - почти подходит.
Добавлено (23.11.2009, 10:27)
Резьба М22 шаг 1,5. Подошел болт от грузовика.
Между половинками - посадил на герметик.
Осталось разобраться - где взять алюминиевые прокладки под цилиндры и под головки
С ремонтом не помогу, но ты пиши на всякий случай поподробней о ремонте, что да как.
И расскажи в каких условиях эксплуатации вышел из строя двигатель? Какой был пробег?
Ездили чел без масла на нём. появился стук в районе коленвала.
Ну когда покупал моц - знал что мне предстоит. (стук уже был). потом в один прекрасный момент коленвал остановился. /при разборке он опять закрутился, но на шейке где крепиться шатун выплавился боббит.
мотор собрал. осталось прикрутить горшки - ищу прокладки. сказали от двух до 4 недель на поставку.денег за 4 прокладки где-нить около 3 тыс. просят.
А ещё вот какой вопрос - как ставить цепь ГРМ - с V-образником как-то скупо в книжках описано. Может кто подскажет как это сотворить по-правильному, чтобы потом второй раз их не скидывать?
Так что новогодние праздники скорее всего встречу на даче на коне
такое ощущение что прокладки вполне прокатят от 600цц. Но вот где ты будешь брать ремонтные вкладыши... не знаю... одна надежда что они с 600цц одинаковые...
Купил б/к коленвал с прикрученными к ним шатунами. С виду - всё нормально.
Добавлено (27.11.2009, 17:05)
Может все-таки кто подскажет в какой последовательности выставлять метки, чтобы прикрутить цепь ГРМ?
lumpoff, качни тору-http://transalp-club.ru/forum/32-1008-1
и с помощью-http://www.translate.ru/Default.aspx/Text переводи фрагментами и ...
Качай с сайта микрофиши на 400-ку, а там по парт намберам. Все прбиваются в Экзисте по отдельности. Комплекты прокладок которые идут под номером 1 в микрофишах не прокатят.
Quote (lumpoff)
Да также, как и на любом двух-(трёх-, чётырёх-, и т.д.)вальном двигателе. У тебя на фотке, на звездочке распредвала видна метка. Остаётся её только совместить с меткой(ну там с плоскостью какой-нить) на головке. У тебя мануала нет что-ли?
