Димыч Опубликовано 1 февраля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 на люфты в задней подвеске и на поведение руля при повороте через среднее положение - нет ли закусывания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юпитер Опубликовано 3 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Господа, подскажите, обычным компрессометром возможно замерить давление масла в двигателе ТА? На фазере у меня были "тонкие" свечи, я покупал автомобильный компрессометр и вытачивал у токаря переходник. Малой кровью (еще одним переходником) смогу обойтись? Второй вопрос, насколько легко на ТА замерить компрессию в цилиндрах? Доступ к проводам катушки легко получить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 3 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 не пойму смысл уничтожения компрессометра таким способом?возьми мех. прибор давления масла любого авто+торм. трубка резиновая и твои заморочки с токарем по выточке 2-х переходников.на двигателе ТА слева возле маслофильтра есть пробка(гемора почти нет)Добавлено (03.01.2011, 16:56)---------------------------------------------пропустил по компрессии,а это смотря какой ТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юпитер Опубликовано 4 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 XL600. Так какого диаметра свечи на ТА? "Тонкие" или "средние"(как на жигулях)? Т.е для доступа к масляной магистрали не нужны всякие гибкие валы\переходники? И что такого может случиться с компрессометром? Предел измерения достаточный, нужно только ввернуть его в магистраль. PS Вообще говоря про измерение давления масла я конечно размечтался, ни один продавец скорее всего не даст производить такой замер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 4 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 свечник на 18, а диаметр резьбы 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 юпитер, на 700-ке тонкие ключ 18 , резьбу пробки магистрали не подскажу-не откручивал.да как бы жалко засерать компрессометр маслом,если мона сколхозить вещь для этого предназначеную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юпитер Опубликовано 4 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Что значит засерать?! Что ему будет то? Манометр он и в масле манометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 дык масляный манометр для своих целей,компрессометр для своих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юпитер Опубликовано 4 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Цель у них одна - измерение давления . Компрессометром называется манометр с приспособлениями вворачиваемыми вместо свечи в ДВС + фиксирующий максимальное давление клапан. В общем пофиг, посмотрю что в автомагазинах предлагают дешевого. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
