Frolov Опубликовано 27 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Имеем ТА650 пробег по одометру 47 000. В россии года нет ему.Сцепление при полностью распущеннрм тросике берет в самом конце хода ручки на отпускание. Так по ощущениям не буксует не ведет. Но я так понимаю в межсезонье стоит его заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 27 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 или тросик вытянулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 27 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Так там люфт на рычаге сцепления(тот что из коробки торчит) . Т.е ход минимален до размыкания пакетов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 27 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Так по ощущениям не буксует не ведет.менять палюбэ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 28 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Так по ощущениям не буксует не ведет.менять палюбэ .Сарказм не уместен. Просто по ощущениям остаток ресурса минимален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 28 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 У меня так же берёт в конце (в последней трети хода рычага), при этом ещё и пробуксовывает иногда, если на непрогретом полностью двигателе ввалить как следует. И так езжу уже 10 000 км. Попробую на след. сезон перейти на синтетику, сейчас залит Мотюль 5100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 28 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Тросик у тебя очень длинный. Рычаг сцепы на руле свободный ход имеет? У меня к примеру болтается на сантиметр свободно. Если этот свободный ход убираю - становится неудобно, как у тебя. Трогаешься в самом конце хода рычага. Лучше пусть болтается. Так намного удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 28 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 удобно не удобно , но это не правильно . свободный ход должен быть в пределах 5 мм . если больше , то диски недостаточно разводятся и при втыкании первой происходит ацкий стук в коробке . еслс св . хода нет , то на горячюю будет буксовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 28 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Диски просто заполировались. Достаточно их наждачкой потереть. Большинство тех кто менял сцепление сталкнулись с тем, что толщина пакета дисков в норме, а сцепление подбуксовывает. Так было и у меня. Так что пока не подпалил их можно ещё исправить, ну либо поменять и не париться, либо забить и ездить до начала буксования. Выбор за тобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 28 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Да, трос отпустил до болтанки ручки. Один хрен в самом конце. но не буксует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
