глюк HISS((!
это я знаю, спасибо. я его отсоединил и подзарядил от работающего авто минут 20.
бортовая цепь мотоцикла не подсоединялась к авто-аккуму и тем более не проводился пуск. но я делал это не из-за Р-Р. у авто-аккума пусковые токи могут быть очень большие, можно пожечь и стартер и пусковое реле. Р-Р погорит, если заведенный авто подсоединить к моту и завести мот. зарядка с авто дает ток очень сильный, тк рассчитан на аккумулятор бОльшей емкости. вот в этом случае может погореть мото Р-Р
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 94
Не, речь не о том что бы прикуривать от авто, а о том что не надо экономить и ездить на херовом акуме, РР пытаясь зарядить его горит.
А токи в бортовой сети авто пропорциональны нагрузке и пусковой ток автомобильного акума будет на клеммах при условии прокручивания двигателя авто, а если заводить мотик при помощи авто акума, то пусковые токи будут значительно ниже, там же нагрузка гораздо меньше.
да никто не экономит! откуда я знал что он херовый? понимаю я какое-нибудь г безымянное китайское б/у купил за 500р на рынке у пьяного бомжа!
я в хорошей проверенной конторе купил, где уже 10 лет тарюсь аккумами и всем ее рекомендую.
аккум почти 3р стоил, дата изготовления свежая, сухозяряженный. сам залил электролит прилагаемый и все такое. как положено.
2 года нареканий к аккуму не было. крутил и не жужжал. на второй мот ставлю, в мыслях не было что это будет какаха.
нигде не написано что это берите, а это не берите. если на форуме где было - извините, я тут не ночую. своих дел полно.
щас зарядил, посмотрю как себя поведет. если токов утечки не будет, а он опять сядет - выкину на помойку.
весной в любом случае куплю новый. мне щас недельку докатать.
за AGM мне Дрон и Змей уже разъяснили. я и не знал что такие есть. век живи, век учись.
это понятно. я говорю не заводить мотик от ЗАВЕДЕННОГО авто. так как там гена шарашит ток под свой аккум и свое РР.
точнее даже не так. там РР шарашит свой ток под свой аккум )
не загрязняй планету. Сдай на металлолом, их принимают. Рублей 200-300 дадут за дохлый.
я условно. конечно сдам. правда 100 дают за старый мотоаккум при покупке нового. - так маленький же - говорят.
ага, а новый стоит соразмерно автоаккуму.
Андрюха, это все хорошо и понятно, вот только твое ночую, не ночую на форуме читается как типа ты занятой такой, а мы здесь бездельники тремся сутками напролет....
да, но не совсем так.
рр горит от того, что нет потребителя расчетной емкости. конденсатора напряжения в сети.
по этой же причине нельзя скидывать клемму с аккума на заведенном моте.
блин, извини, я не хотел никого обидеть. не то хотел сказать.
ну я к тому это сказал, что я олень, и что если и была информация на форуме и все видели и знают это - то я ее профукал и сам дурак.
никого обидеть не хотел. не-не-не
я за мир дружбу жувачку.
ладно, черт с ним с аккумом. фотопим уже.
по хисс я понял, что ее просто так не выпилить (((
А вот по хису надо подумать.
Если принять во внимание что эта система работает по принципу"вставил ключ-код, система считала, сравнила, приняла и дала команду на запуск" то скорее всего система давая добро замыкает где то контакт. Иммобилайзер запитан четырьмя проводами, два-это питание антенны. А другие два наверное управляющие... Бум думать.
Сам придумал? Старый аккум как демфер. Какое РР сгорит? Не раз так делал. Подсоединяешь в параллель. Друг друга может не правильно поняли. И это не впрыск, где мозги горят.
У меня 2 белых Варт накрылось, не таких. И у меня размер в 600-ке другой.
Ну ты и сказал... Закон Ома вспоминай. Стартер не возьмёт больше своей нагрузки. Т.е. ток потребления останется прежним. Можешь поставить хоть 1000 амперный в тележку, на всю жизнь!
А РР не завязан со стартером, там на прямую. Ну вы блин и корки мочите! :D
Mrak2k сказал(а) у авто-аккума пусковые токи могут быть очень большие, можно пожечь и стартер и пусковое реле. Р-Р погорит, если заведенный авто
 честно говоря я с этого тоже офигел , но промолчал , подумал может какие законы уже поменяли.
