Люди добрыя поможите с выбором?
Славутич
авствуйте. Я все по поводу стука на ходу  спереди мотоцикла. Снял пластик , паук целый не гнутый. Рулевая колонка не болтается  , хотя закрытая гайка по центру верхней траверсы была не затянута  ( а она вообще держит что нибудь?) За перья подёргал в зад и перед не болтаются , а вот в верх и в низ ели полностью разгрузить  вилку и вывесить переднее колесо  то чуть чуть 3-5 мм. свободно перемещается.
Для того чтоб точно исключить из подозреваемых подшипники рулевой колонки, необходимо сделать следующее:
-поставить мот на централку
-вывесить переднее колесо
-снять переднее колесо
-покрутить рулем вправо-влево, если в точке прямолинейного движения руль закусывает, даже незначительно, то только замена подшипников, независимо от наличия или отсутствия люфтов в колонке, и не надо их пытаться подтягивать, это только усугубит ситуацию, точнее так, если обнаружен люфт, подтягиваем колонку, и если обнаруживаем заскусывание, то меняем
Ну и конечно покрутить подшипники ступицы переднего колеса, чтоб убедиться, что они правильно работают.
Доходчиво. Спасибо, иду в гараж.
  • Ответов 136
Вывесил.снял колесо.в колонке асе мертво ( без люфтов) а вот в перьях немного живо. Сами перья сухие и чистые. Когда втулки износятся видно будет на зеркале пера царапины?
Слава,может пока не поздно" ну его нафиг", пускай посту кивает этот барабашка?Рулевое в порядке, подвеска тоже,может не стоит углубляться, пускай техника работает? А то есть примеры, не понравился звук-перебрал мотор:)
И вопросов прибавилось. :P
все молчу,отличный совет)))
Ты бы создал себе тему новую или нашёл бы похожую ,а то как то не по теме .
пробовал писать в чужие темы, не отвечают на вопросы!
Славутич, может я что то пропустил, распусти болты верхней траверсы и подтяни гайки рулевой колонки.
Славутич, ну уже если полез, то открути и проинспектируй все рулевое, на улице снег, время есть и будешь знать что у тебя там, не в двигатель же лезешь, там страшного ничего нет и мануал у вас вроде на русском есть.
Чтобы сюрприз не появился в сезон.
Изменено пользователем Aleksandr Old
А ваще мот Купил .Его бы по хорошему всего проинспектировать.Я когда купил .Поставил ,разобрал весь ,перья снял ,масло поменял ,супорта снял почистил ,привод снял помыл ,посмотрел ,подши рулевой поменял и ............. Я бы так сделал ,тебе же на нем ездить.(Это мое мнение.)
И со следующим так же будет :)
она без люфтов
