Гусь R1150GS - мечты и реальность. Быть или не быть...
человек который считает ,что если он ездит на Гусе ,то все остальные моты ,это гомно
А ведь он прав)))
  • Ответов 255
2 pinskbop:
На Африке я и раньше катался, ровно как и на Гусях (всех, включая последние)
После R100 нет больше BMW, есть электронная шняга.
Это МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!
Африка - она простая, карбовая и "бегмозглая" почти
Альтернативы просто не вижу
Да, хочется "тёплый ламповый" BMW R100GS PD, но их нету - у кого они есть их не продают. И правильно делают!
По ощущениям R100GS и Африка - ХЗ, R100 уже не помню, давно на нем катался очень
Что помню - тяговитый как паровоз, это да. И центр тяжести низкий, вот тут он у Африки сильно выигрывает
А проигрывает где?
А проигрывает где?
Однозначно проигрывает в стоимости запчастей и тюнинха, на R100GS не так много допоборудования и оно стоит аццких денег, на XRV750 всего много и доступно, ровно как и по расходникам. Сцепа на R100GS стоит каких-то совершенно конских денег
Консольное заднее колесо на R100GS мне не нравится, да :)
мне не нравится
я и говорил, что мнение сугубо субъективное
oleg0vi4 Вот ты можешь сказать свое мнение .Я так понимаю ,Что у тебе ТА иГУСЬ  .На коком моте ты больше ездишь ,в каких условиях .?
1) ТА я продал в начале сезона.
2) Моё мнение по сравнению этих двух мотов таково: оба они для асфальта, плохого асфальта, грейдера или сухого грунта. Жидкая грязь и глубокий песок проходимы, но на правильной резине и при условии наличия соответствующих навыков.
Дальше по пунктам:
а) Динамика разгона. Тут и сравнивать нечего. Гусь прёт как паровоз. Ровно и смачно во всём диапазоне оборотов.
б) Торможение. То же самое. Два диска 305 мм и четырехпоршневые суппорта Brembo справляются с задачей безупречно, несмотря на массу мотоцикла.
в) Подвески. За них можно смело ставить памятник баварцам. Полное отсутствие клевка при торможении - это вещь! Пробить перед мне на Гусе не удалось ни разу, зад всего единожды. На ТА это случалось частенько. В поворотах Гусь также гораздо более предсказуем.
г) Ветрозащита. В стоке на Гусе она чуточку лучше, но тоже далека от идеала. Оба мотоцикла требуют доработок в этом. На Гусе также неприятный момент - срыв потоков воздуха в плечи.
д) Комфорт пятой точки. Сиденья на обоих - сток. Гусь гораздо удобнее. Не так давно ездил в подмосковье. Нужно было срочно отвезти одну вещь и сразу же вернуться обратно. Туда-обратно вышло 920 км.. Выехал в 10 утра, вернулся в 17:30. То бишь с мота слезал только на заправках и в пункте назначения. По возвращении чувствовал себя прекрасно. На ТА при таких дневных пробегах тоже ничего страшного не случалось, но *опа млела намного сильнее.
е) Влагозащита. На ТА, если попадал в сильный долгий дождь без дождевика, намокали, извиняюсь, йайца, и носки мотобот. На Гусе вода летит из-под цилиндров на ноги ниже колена. Но это я исправлю установкой доп. защиты. Зато йайца сухие :) Также на Гусе в дождливую погоду сильно засирается центральный кофр, номер и задний фонарь.
ж) Ремонтопригодность. Оба мотоцикла в этом плане хороши. Что-то более просто делается в одном, что-то - в другом. Например, удобство доступа к клапанам, воздушному фильтру и свечам лучше у Гуся, к сцеплению и аккумулятору - у Трансальпа.
з) Стоимость обслуживания. Тут тоже примерно паритет. Что-то дешевле на БМВ (воздушный фильтр, сальники/пыльники вилки), что-то на Хонду (резина).
Также к преимуществам Гуся для себя отнесу карданный привод, отсутствие пластика и генератор, которого хватит для обеспечения электроэнергией какой-нибудь небольшой страны :)
Но! Несмотря на все минусы ТА, считаю его одним из лучших мотоциклов, когда-либо созданных японцами. Вся его суть в том, что при не очень выдающихся отдельно взятых характеристиках, он является удивительно сбалансированным мотоциклом в целом.
Спасибо, за то ,что разложил все по полочкам.Ща полажу на сайте продаж,может чо найду интересного, вылажу.
А проигрывает где?
Всё пиндёж :)
Оригинальный диск сцепления мне обошёлся в 7500 р., TRW стоит 4500 р., EBC - 6000 р..
Про доп. оборудование. Его навалом и стоит оно примерно столько же, как и на Хонду.
Расходники. В наличии у нас и на ТА ничего нет, а через Экзист всё идёт столько же.
В общем, не стоит утверждать того, о чём абсолютно не имеешь представления.
А проигрывает где?
Всё пиндёж :)
Я на R100GS смотрел, на 1100-й действительно всего больше, прежде всего, тюнинга
Найди мне на R100GS PD рамки для боковых кофров (и центрального площадку тоже) SW-Motech
Я не нашел
И еще много чего не нашел, чего хотел бы на R100GS купить
Изменено пользователем Niels
