Тема для глупых вопросов, или Что вы хотели, но стеснялись спросить)
Gesser
Попробуй,очень доработанная прога с частыми обновлениями,т.е. постоянно в тонусе.
ОК
  • Ответов 2,2 тыс
Стрелка настраивается как хошь. Такого широкого диапазона настроек я не видел вообще ни где. Вплоть что именно она говорить будет, только при превышении или только про камеру в спину на нужную скорость или вообще скажет тупо "ограничение 60". И на каждый объект свои настройки. Может даже говорить'впереди камер нет'
У меня при включении гарнитуры автоматически включается стрелка и музыка.
  • 3 недели спустя...
Решил объединить обычную сигналку и гпс треккер, который умеет звонить на телефон при появлении 12в на рыжем проводе. Из сигналки выход только на поворотники. Как сделать, например через реле, так, чтобы плюс появлялся только при срабатывании сирены, а не постановке или снятии с охраны?
Режим беззвучной постановки и снятие в сигнала присутствует?
Подразумевает работу сирены только в режиме тревога.
На авто у меня так было. Думается если мото, то тоже должно так быть.
Беззвучная постановка есть. Тоесть с сирены управление взять... Интересно, как треккер отнесётся к тому что на рыжем проводе плюс будет импульсно появляться. Или есть возможность серию импульсов объединить в как бы один? В электрике в этом смысле пока не очень силён
Почему импульсное? На сирену при срабатывании приходит постоянный плюс.
Есть еще вариант с импульсом для поворотников. Ставим реле и его же контакт использовать для самоподхвата и трекера.только в этом случае поворотники будут гореть а не моргать. Если добавить еще реле, то функцию моргания поворотников можно сохранить. Изменено пользователем Пономарь
Кстати проверь, может для трекера возможно хватит и импульса, тогда не нужно будет ничего городить
Если взять выход на поворотники из сигналки, подключить к обычному реле, оно же тоже моргать будет, как мне кажется. Или оно замкнется и всё?
Я поворотники не собирался подключать к сигналке, сигналку хочу использовать как оралку и всё
