Баринос Опубликовано 4 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Сергеич, Не надо взрывать мотик изнутри. Выверни свечки, псыкни по пять кубиков свежего бенза. Только всё быстро надо делать. А лучше, сливными винтами слей зимний отстой с камер поплавковых. На третий дрыг ТА заведётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 4 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Когда у меня не работал подсос, я чтоб не мучеть акум, впрыскивал шприцом 1 - 2 кубика бенза в короб воздушного фильтра и спокойно заводился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 4 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Кто нить грипсы в посудомойке мыл.? Хочу попробовать на 70 градусов поставить.Короче помыл сегодня грипсы в посудомойке .Стали как новые.Завтра глушитель попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 4 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Можно ли заводить при помощи аэрозоли быстрый старт, какие могут быть последствия применения этой штуковины ?Кроме сломанных перегородок поршней еще сломанный стартер. Лично менял штук 5 стартеров на погрузчиках и на хендае матрикс товарища. При определенных условиях двигатель пытается раскрутиться в обратную сторону из-за ранней вспышки в цилиндре и срезает вал стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 6 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Вот как выдалось сделать фотки, выкладываю.. Это про 600-шный суппорт не подходящий на ляповские стаканы. Крепление на верхнем болте, нижний не совпадает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 6 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Что легче (менее затратно) будет перебрать? Суппорт, или стаканы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 6 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) Что легче (менее затратно) будет перебрать? Суппорт, или стаканы?Предлагаю вместо финансовых затрат,вложить каплю творчества. По фотке не очень понятно,но можно изготовить металлическую планку с двумя отверстиями,которая свяжет несовпадающие центра. В общем склоняю к изучению темы по изготовлению и установке переходника для тормозного диска большОго диаметра. Там опИсано как совместить несовместимое! Изменено 6 марта, 2016 пользователем antim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate Опубликовано 6 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 почему раньше восходы заводились первый раз после зимы только путём впрыскивания бензина в цилиндр через свечку и только под бугор с толкача? Для меня загадка. Ведь он и так должен сосать бензин из карбюратора. Почему именно вливание помогало?Восхода у меня не было , а Минскач заводился всегда без проблем . два года простоял под навесом, пока я служил . Пришел слил бензин, почистил свечку. залил свежий, хорошо подсосал карбюратор чтоб старый бенз весь вышел (так как бензин имеет свойства портиться , испаряются . а так как у двухтактных двигателях бензин мешается с маслом... ) с третьего или четвертого раза завелся . Так что может вся проблема у тебя с восходом была из за старого бензина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 6 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) viteksanych, Судя по фотке- на стакане есть сливной болтик. Тоесть вилка очень старая. Не помню, была ли модернизация переднего тормоза на однодисковых ТА.У Тебя , похоже- 94-й год. Глянь соответствия партнамберов суппортов, дисков, или переходных пластин например на Хондаворде. Например с 89-мА так- да,поскольку у однодисковых тормоза- никакие, многие ставят большой диск, делая переходной кронштейн. Есть готовый Кит, но сейчас он очень дорогой.Змей делал себе. Изменено 6 марта, 2016 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 6 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 По номерам 94г. тормоза свои. Либо делать другой переходник , либо ставить другой суппорт с переходником, но надо знать от какого года вилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
