Honda Deuaville NT700VA
площадку под сей чемодан готовлю по типу такой, только шире, по его примерно габаритам.
с тем примерно рассчетом, что можно использовать ее отдельно, без чемоданки.
Честно говоря если делать красиво, то выйдет, но трудозатраты скорее всего, при разовом изготовлении превысят все мысленные циферьки,  и сделалают работу нерентабельной.) Одно дело немного расширить, немного поднять, другое дело создать новую форму. Самый простой путь... Я бы снял чехол с штатного седла, и на основу, исходя из хотелки, наклеил бы послойно пенку, 15-20 мм толщиной, в тех местах, где бы я хотел сделать шире, выше,. Дал высохнуть сутки, разметил бы габариты, вырезал бы три, шаблона, может четыре, и срезал бы пенку по форме хотелки,. Зачистил бы переходы шкуркой, выровнял, и после этого построил выкройку нового чехла. Вырезал бы чехол, взял бы 10-15 мм поролон, вырезал бы по габаритам чехла, и сделал бы прострочку рисунка, чехла с попролоном, после этого, пристрелял бы чехол, к пластиковой основе. Это самый простой путь, но не самый лучший.
седла, конечно, в мире существуют.... закачаешься!
а вот теперь фото для Stasey, который еще не разобрал свои гитары)  и не знает, что его там ждет!
тут усиленные крепления замков кофров.
делалось так: на супер клей собирались осколки тонкого пластика
затем от бутылки пепси отрезался кусок, сворачивался в трубочку, сажался в обхват существующему креплению на герметик, формируя колодец.
колодец заливался эпоксидкой. пепси и герметик удалялись, дреммелем выводилась площадка. Все.
  • Ответов 524
Гуд Винд, А в каких случаях эти крепления разваливаются?
Надо уже разбирать-усиливать, или ждать, когда проблемы начнут возникать?
сейчас межсезон, открой посмотри...
не понравятся- усилишь
развал наступает от неправильного обращения
кто то до меня хлопал крышкой об закрывшийся 1 замок.
замки так устроены- открываются одной тягой, а закрываются каждый сам за себя. Если один начал закрываться, а ты крышкой вильнул ( ну там шмурдяк плотно спружинил на открытие)
то следующий хлопок крышкой ведет к отрыву крепления.
если не разобравшись ПНУТЬ ЕЕ ВТОРОЙ -ТРЕТИЙ РАЗ.
Одним словом, перед хлопком крышки всегда убеждайся в готовности замков!
я нашел еще один вариант плуга нижнего.
и, кажется, он самый оптимальный и легко повторимый из эпоксидки стеклоткани
Гуд Винд, Плуг сам по себе и не нужен. Нужна ветро-брызго защита ног. А её-то тут и нет.
неа, плуг это защита патрубков от какого нибудь камня.
ну для меня то есть
брызгозащита тут вторична.
В прошлом сезоне, друг на 650-м Довиле сбил патрубок об пенек. Думаю, что плуг бы не спас. Твоя защита интересней. :D
Гуд Винд, У него это случилось по тому, что он погнул где-то шток заднего аморта и мот просел. Сейчас он аморт ищет. Хочет на 2-3 сантима длиннее. Слежу за тем, что у него получится.
