выбор: 1 цИлиндр или 2
А на какой пробег нужен бак? У моего аппарата 10 литров, это 230 км пробега с грузом и пассажиром по асфальту. Как правило, останавливаешься перекурить-отдохнуть раз в 150-180 км. Заправки же обычно встречаются не реже раза в 50-100 км. Зачем тогда возить с собой "лишний" вес, да ещё поднимающий ЦТ? Если же надо уйти в "отрыв", проще иметь с собой доп. топливо в канистре на багажнике. Для почти любого путешествия (Монголию и Крайний Север не берём) запас по ходу в 300-350 км - более чем достаточен...
Ну и повеселила фраза:
"Взять БМВ 650, 800, и др. 250-ки......"
Также GS650 - 17,3 литра, F 800GS - 16 литров бака.....
  • Ответов 97
Quote (HEKOT)
В любом случае, функция двух переменных.
Это понятно, что двух, просто свойства водителя на порядок важнее. И чем сложнее с мотом, тем это свойство существеннее
Quote (gas21)
баки маленькие
Никто не мешает поставить побольше или пользоваться принципом, озвученным Volf'ом. Нормальный принцип, кстати, работающий практически везде, кроме ну очень непонятных мест. Да и там доп запас на багажнике спасает, если нет серьёзных просчётов с маршрутом.
Quote (gas21)
не определюс с мотом, поеду на восходе для проверки прокладки
Ты уверен, что её ТАК надо проверять? Я просто ездил на Восходе...
Quote (RUSя)
на одном своём свойстве далеко не уедешь, для этого нужен какой-нибудь транспорт, а значит и готовиться ты будешь для дальняка исходя и из свойств своего транспорта, как экип, снаряга и т.д. и т.п.
Так всё обсуждается применительно к мото, вообще-то. Пешком я тоже ходил, без вопросов Вопрос лишь в том, что искать возможности или искать причины. И всё.
Volf,
Quote (Volf)
с резервом хватает на 400км. факт. но двогла боюсь, на 5-6 дальнобоев по 8-10тыс км хватит, потом капиталка.
про масло я вот что имел в виду: на разных типах двигателей, разные требования к маслу. И от степени фарсировки,степени сжания, оборотов и т.д. и свойства того что в двигле залито- разное. Для примера- Урал ест М8,и кормить его Мотылем7100=деньги на ветер,
а попродуй GS1200 накормить М8? а в спорт влить? В принципе мюбое минеральное масло-тож М8,тока+куча присадок.
Одностволку, с высокой степенью форсировки (например на кроссовом250) - неТем маслом ушатать легко, и масло там одноразовое,на одну гонку. Vтвины тож разные есть- сравнить характеристики Интрудера и Дукати. а заправь их одним и тем-же маслом?- интрудер выживит, а дукати не долго роходит(если не менять каждые2000км).
По маслу: бывает для двух тактных, бывает для 4-ех тактных. Кросссовая спортивная 250-ка наверняка двухтактная.
А по восходу, по конкретней, если свежи воспоминания, ну только ради интереса, ну просто от опытного человека.
Quote (gas21)
Они очень разные, и по качеству, и по применению.
Quote (gas21)
Последнее время сплошняком 4-тактные.
Quote (gas21)
Мощность отсутствует при неудачной тяговой характеристике, подвески тоже, надёжность уступает даже ИЖу, а з/ч найти уже сложно, завод умер, понятие эргономики прошло мимо. При всём при том ездить можно, только желательно недалеко. В МОЁМ понимании Т.е. не дальше 500 км и по асфальту. Только перед этим ПОЛНОСТЬЮ перетряхнуть и привести в нормальный вид... Лучше уж ИЖ-Планета, хотя там тоже своих косяков достаточно.
Чисто для сравнения: за 2 сезона и 32 тыс км пробега в моём не сломалось ничего. Мотоцикл не требует вмешательства. Но тут другая стоимость, в т.ч. и обслуживания. Это касается всех японцев, хотя не очень удачные модели встречаются. Они обычно намного дешевле удачных при прочих равных. И всё равно на порядок дороже ИЖей/Восходов... Уровень другой. Я на советской технике отъездил 15 лет, могу что-то говорить...
Quote (serg)
Так всё обсуждается применительно к мото, вообще-то. Пешком я тоже ходил, без вопросов wink Вопрос лишь в том, что искать возможности или искать причины. И всё.
так тем более! Почемуже ты всё-таки даже в короткую поездку берёшь с собой прокладку между жопой и сиденьем?!) Не потому ли, что учитываешь свойства своего мота?!) Учитываешь и ещё какЙ! Просто выражение *дальнобой - это свойство водителя* тебе очень нравится, вот и кричишь на каждом углу.
Quote (gas21)
Нормальный на самом деле мотик, хотя сам бы лучше выбрал бы Минск. А запчастей у населения б/у пруд пруди. Одна проблема - найти поршневую советских времён выпуска, или заказывать ковыный поршень (но это не тот мот, чтоб так разорят ься).
А вообще, любыя техника, в умелых руках может радовать хозяина.
Quote (RUSя)
Во-во. Ладно на Джебель клубе, так ещё и здесь .
Quote (HEKOT)
Люди, которые на 50ссм катаются в дальняк - маньяки
для людий путешествующих на авто не разу не сидевших на 2-ух калёсном транспорте с мотором-дальнобойцы на моце те самые -маньяки.Но в этом и есть вся прелесть .имхо.Загрузить моц под самое немогу ,и пройти на нём не одну тыщ.км.,,это тебе не мелоч по карманом тырить кино.ф.Сам на 50 ссм.далее чем 50 км не поеду.
Quote (RUSя)
Я учитываю свойства жопы Нежная оно у меня Есть люди, которые легко сие переносят. Впрочем, мне сейчас перешивают седло, так что оно будет соответствовать, т.е. будет шире, мягче и ниже. Так что
Quote (RUSя)
На сём заканчиваю.
