Сцепление
nekish
На 650ых нет и не было никаких прокладок крышки сцепления . И расстояния между подшем и нажимным пятачком там достаточно .
  • Ответов 641
Dron595, Андрюха, что подумалось за сцепление, на 650 ведь нет прокладки именно по мануалу и если отпустить натяжку троса сцепления, то присутствует приличный ход на рычаге, соответственно пробуксовывать сцепление не может.
Если добавить прокладку толщиной 1мм, то как мне кажется там появится такой большой ход рычага, который уже не выбрать натяжителем на тросе и сцепа будет "вести".
А что касается последнего варианта, вдали от цивилизации  подпиливания 4х стержней, то на коленке очень сложно подпилить одинаково.
Если высота стержней будет разная, то прижимная пластина с подшипником будет "восьмерить" при вращении и это быстро убьет посадку под подшипник, там очень хлипкая пластина.
Мотодальнобой в одном из своих видео поделился. Можно возить с собой шайбы, которые в случае чего можно положить под пружины.
А стержни наверное есть смысл точить сразу, если проблема такая имеется.
Согласен полностью , проще четыре шайбы найти или возить с собой , места много не занимают.
Да отвалите вы от пружин. Поставили новые с комплектом и забыли. У Мрака общая толщина пакета была меньше чем минимальный размер поджатой корзины. Диск возить с собой надо один.
Это конечно правильное замечание, что надо что то возить с собой.
Только к диску как выяснилось, надо возить еще герметик, обезжириватель, набор инструмента и самое главное дрын березовый, со скотчем :D
Просто в истории с Мраком всплыл один нюанс, оказывается надо перед установкой дисков их мерить, выходит что толщина покупных не соответствовала стандарту! Не все то долото что блестит.
Изменено пользователем Архип
Так может и не менять сцепление вовсе, а просто добавлять один фрикционный диск? Я не имею в виду случаи, когда там все почернело, сгорело и фрикционы уже тонкие и зеркальные. Но вот у себя помню разобрал, посмотрел, ну хз, вроде ничего криминального. Ну заменил. Проблема с пробуксовкой ушла. Но в моем случае вероятно хватило бы добавить один фрикцион.
Изменено пользователем BRAUZER
Озвучил мою мысль. Я бы сезон прокатал. Только пружины надо заменить, и на зло Фролову, тоже надо! :D А Костяну спасибо за пружины от 650-ки!
Изменено пользователем друг
Ребята то что я описал в своем посте про пробуксовки, это причина и способы её решения, а не призыв к действию.
Каждый случай надо рассматривать индивидуально.
Возможно ориганальные фракционные диски действительно имеют большую толщину недели не оригинальные.
Когда у себя менял, диски которые поставил были на 0.05 тоньше чем те которые стояли, но у них рабочая поверхность была больше, плюс заменил пружины на оригинал, плюс прокладка 0.5 мм , пока работает нормально, но если в скорости проблема повторится, лечить буду одним из 3 способов описанным выше.
"PS" Mishutka , Димыч, если не трудно заметьте микрометром толщину оригинальных фракционов, дабы добраться до истины, и развеять все сомнения.
  • 3 недели спустя...
Привет читающим. Ищу комплект сцепления на замену доживающему. Начал оптимистично с феродо (FCS1116/2 или, на худой конец, FCD1116), но увы,видимо, нет в наличии во всей России. Есть ли смысл суетить феродо или же с вемото заказать ЕВС? Может вовсе есть уже в России, подскажите кто в курсе.
[мот хl600v 94гв]
