Сцепление
nekish
Датчик нейтрали и сцепление с разных сторон, тут никакой связи нет.
  • Ответов 641
а пневмопистолетом можно на любой другой
Видно механик профи. :dash2:
Гайковертом это надо делать на нейтрали, придерживая корзину руками, и ничем её не фиксировать.
Пневмогайковёрт это ювелирный инструмент, и им нужно уметь пользоваться.
Иначе будет похожий результат.
Когда мот на нейтрале корзина получается как монолит - все диски сжаты и пофиг веденые они или нет- корзина крутиться вся в сборе с валом, ведь так? Мешать движению может  кпп(погнут вал, что врятли он сломается быстрее), но тогда кпп издавала какие-нибудь звуки при работе, застыло масло? тоже нет, не север. Очередной ребус... :)
Изменено пользователем Gipoid
Еще как вариант, при смене сцепы забыли поставить упорную шайбу на вал. Я бы скинул правую крышку и еще раз перебрал сцепление.
Это ненормально, когда нет свободного вращения ведомого вала!
Если действовать поступательно, то сперва намерен заменить масло и посмотреть на изменения. Дальше, при повторении симптомов, грядет перебор сцепления и оценка ровности вала.
Масло здесь не причем. Если у тебя ведомый вал (на нем малая ведущая звездочка стоит) от руки не проворачивается на нейтрали, то смотри как сцепу собрали.
Сними корзину и вращай вал ведомый.
Изменено пользователем Архип
Если этот мопед заводить холодным на центральной подставке, ну или вывесить как-нибудь колесо, если нет централки, то заведётся и колесо сразу крутится будет, а если нажать на тормоз, что произойдет? Будет какой-то щелчок, удар, или двигатель заглохнет , так не пробовал?
Это какое же масло надо залить, что бы на холодную мот расталкивать приходится? Может там вместо масла казеин?
Motul kosmetiks с ароматом одуванчиков! Изменено пользователем vоdяной
