Сцепление
nekish
Немного приподниму тему. Заказал с вемото комплект кевларовых дисков сцепления.. Никто не пробовал сие чудо?
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 641
Добрых дней. Разобрал сегодня сцепление, измерил пружины, а они все по 42 мм, хотя по мануалу номинальное 39 мм. Как быть, можно ли их обратно ставить с новыми дисками?
А еще обнаружилась побежалость на всех стальных дисках, кроме внешнего. В переведённом мануале написано, что её нужно удалить мелкой наждачкой. Есть ли в этом смысл?
До разборки на стоячем мотоцикле на нейтралке при отпущенном сцеплении исходил шум из области сцепления. Если выжать сцепление, шум пропадал. При снятии корзины оказалось, что все демпферные пружины болтаются в своих посадочных местах, как описано здесь: http://www.motoadventure.narod.ru/remzona/009/xrv750clutch.html . Могло ли это вызывать тот самый шум? Ведь корзина крутится всегда, независимо от того, выжато ли сцепление.
Шум это заводская фишка ТА и АТ.
Шумит да и ладно.
Побежалости просто так не возникают,перегрев,смотри внимательно трещины-если нет,замеряй толщину,и при нормальных размерах три шкуркой.
Спасибо. А фрикционные диски TRW стоит ли брать? нормальный производитель?
И если прокладка крышки осталась целая, надо ли ее снимать и новую ставить, или оставить ту?
Изменено пользователем Abakan
Abakan, Варианты по прокладке: 1 старая, без повреждений, обезжирена и на тонкий слой герметика с двух сторон, 2 без прокладки на тонкий слой герметика, 3 новая прокладка с гермекиком или без. Хороший герметик-прокладка:
Тогда наверное новую возьму, а то боюсь что целиком старую не оторву от картера.
Еще при дефектовке сцепления вылез один сюрприз: Внутренние диаметры корзины и ведущей звезды маслонасоса примерно 32,17 мм, а по мануалу 32,10 - уже максимум. При этом втулка корзины по наружному диаметру в допуске, ну или на пару сотых меньше, и по внутреннему на 0,05 мм больше допуска. При собранном сцеплении корзину можно немного качать рукой из плоскости вращения. Это вообще критично? Может есть смысл выточить новую втулку (возможно, бронзовую) с чуть меньшим внутренним диаметром и бОльшим наружным, чтобы убрать этот люфт? Ну и до кучи выточить проставки в демпферные пружины, чтобы не болтались как собачьи уши. Это уж если совсем заморочиться. Или можно собрать как есть с новыми дисками и не париться?
Кстати, непонятно откуда такой износ посадочных отверстий корзины и звезды, потому что остальные части корзины в хорошем состоянии, без смятий и выработки, да и в целом двигатель не кажется сильно уставшим, вторичный вал тоже вполне живой
Не парься, ты забыл про тепловые зазоры, и масляную пленку, они как раз и выберут твои 0.05
Прокладка если одной стороной прелипла по периметру, то её можно оставить , вторую сторону обезжирить и натереть герметиком, очень тонким почти прозрачным слоем.
Также можно вырубить из паронита 0.5 толщиной.
Изменено пользователем Dron595
Не парься
Пожалуй так и сделаю, а то уже думал что попал на деньги и гемор) тогда заменю только фрикционные диски и почищу стальные.
