Vilkoff Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 З.Ы.: Речь не про Ёлинс, а про преднатяг с гидравлическим приводом.О! А поподробнее, как это работает, а то на сайте производителя не совсем понятно.И цена интересна.Работает примитивно. Приблизительно как цилиндр сцепления в жигулях, только вместо торм. жидкости гидравлическое масло (вилочное). Барашек крутишь - жижа толкает поршень который двигает пружину создавая преднатяг. Правда диапазон регулировки там небольшой получается т.к. рабочий ход поршня преднатяга не велик. Я пока что другой эксперимент сделаю. Почитал форум африканцев - все в один голос кричат, что термостат ТАМА работает лучше оригинального и темп. режим у мота ровнее. Наверное всё дело в резинке на поршне и инерционном клапане в развоздушивающем отверстии, которых у оригинального нет (ссыт по всем щелям).В любом случае новый термик лучше чем старый ))ну а цена за ориджинал японскую деталь вообще смешная Что касается ещё более голубокого тюнинга - то мне, походу, пора останавливатьсяНе оценит эти подарки будущий владелец )))В мот и так вбухано десятки и пятидесятки рублей и куча времени))Если ты тупо поставишь термостат ТАМА то ситуацию это сильно не исправит. Виталич (parmёnoff) в теме на ТА клубе же отписал в конце что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 14 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 (изменено) Если ты тупо поставишь термостат ТАМА то ситуацию это сильно не исправит. Виталич (parmёnoff) в теме на ТА клубе же отписал в конце что к чему. Так нет же!Собираюсь по твоему научению делать малый кругТем более, что это совсем не сложно. И заглушить никогда не поздно. Но "позырить" хочется. На форуме АТ все кричат, что даже просто заменив термостат на ТАМА - температурный режим становится предсказуемее....Наверное потому, что ТАМА делается под обычную систему, с малым кругом (ставится на многие машины), и открывается чётко при +82, а штатный - заточен под один большой круг с некоторой имитацией малого (дырка в шляпке). Африканцы измеряли - вроде как при + 40 он уже начинает открываться, гоняя по всем радиаторам весь объём жижи.В Италии, Испании или Африке, откуда пришли к нам эти движки, наверное всё норм с прогревом при такой схеме - жара.Под прохладную Росию никто ничего конструктивно не менял. Ездим непрогретые в +5 ))) громыхаем зазорами. А Хонда традиционно всё выдерживает пс: вся эта ситуация мне напоминает машины из ОАЭ - люди мёрзнут, машины не прогреваются толком ))) зато у всех мощный кондей )) Изменено 14 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 На форуме АТ все кричат, что даже просто заменив термостат на ТАМА - температурный режим становится предсказуемее... Там просто чел предложил аналог- заменитель штатного термостата за вменяемые деньги.А улучшения при замене они замечают потому что многие термостат старый вынимают по частям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 14 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 многие термостат старый вынимают по частям. Кто знает, какой он у меня? я ж туда не лазил ещё.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 (изменено) Если ты тупо поставишь термостат ТАМА то ситуацию это сильно не исправит. Виталич (parmёnoff) в теме на ТА клубе же отписал в конце что к чему. Так нет же!Собираюсь по твоему научению делать малый кругТем более, что это совсем не сложно. И заглушить никогда не поздно. Но "позырить" хочется. На форуме АТ все кричат, что даже просто заменив термостат на ТАМА - температурный режим становится предсказуемее....Наверное потому, что ТАМА делается под обычную систему, с малым кругом (ставится на многие машины), и открывается чётко при +82, а штатный - заточен под один большой круг с некоторой имитацией малого (дырка в шляпке). Африканцы измеряли - вроде как при + 40 он уже начинает открываться, гоняя по всем радиаторам весь объём жижи.В Италии, Испании или Африке, откуда пришли к нам эти движки, наверное всё норм с прогревом при такой схеме - жара.Под прохладную Росию никто ничего конструктивно не менял. Ездим непрогретые в +5 ))) громыхаем зазорами. А Хонда традиционно всё выдерживает пс: вся эта ситуация мне напоминает машины из ОАЭ - люди мёрзнут, машины не прогреваются толком ))) зато у всех мощный кондей ))Я уже писал, но напишу еще раз.Установка тамовского термостата проблему решит частично. Различий между тамовским и штатным практический нет (разве что на таме обратный клапан в отверстии и тарелка к термостату плотно прижимается за счет прокладки резиновой). Данную схему которую я реализовал, запросто можно реализовать и на штатном термостате запаяв отверстие. И кстати изначально именно так она и была реализованна, но ввиду утечек ОЖ в радиаторы, был установлен тамовский.Теперь про температуру открытия - 82 градуса. Термостат не работает как выключатель света у тебя в квартире (включил - свет тут же загорелся, вырубил - тут же потух) он плавно начинает открываться на какой-то температуре (видимо около 40 градусов) и полностью открывается ближе к 90 градусам.Тупо установив тамовский термостат, на малом круге (когда он закрыт) у тебя помпа будет работать сама н себя (т.к. тока жидкости то нет, термостат закрыт и отверстие тоже закрыто). Далее происходит следующее - в рубашке охлаждения жидкость стоит, и тупо нагревается до неведомо какой температуры, а в радиоторах (если ты едешь) жидкость охлаждается. Дальше когда температура жидкости вырастает, открывается термостат и огненная жижа из рубашки охлаждения резко смешивается с холодной из радиаторов, в следствии чего темпреатура двигателя резко падает на 10-15 градусов, что не есть хорошо. Изменено 14 июля, 2017 пользователем Vilkoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 он плавно начинает открываться на какой-то температуре (видимо около 40 градусов) и полностью открывается ближе к 90 градусам.Вот здесь не согласен.Мануал выдает другое.ТермостатТемпература начала открытия- 80-84 градуса.Полное открытие- 95 градусов.Ход подъёма штока клапана (минимум)- 8 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 он плавно начинает открываться на какой-то температуре (видимо около 40 градусов) и полностью открывается ближе к 90 градусам.Вот здесь не согласен.Мануал выдает другое.ТермостатТемпература начала открытия- 80-84 градуса.Полное открытие- 95 градусов.Ход подъёма штока клапана (минимум)- 8 мм. Если ты тупо поставишь термостат ТАМА то ситуацию это сильно не исправит. Виталич (parmёnoff) в теме на ТА клубе же отписал в конце что к чему. Африканцы измеряли - вроде как при + 40 он уже начинает открываться, гоняя по всем радиаторам весь объём жижи.Так сказать отталкиваясь от этой инфы я сделал вывод, что это происходит при +40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Африканцы измеряли - вроде как при + 40 он уже начинает открываться, гоняя по всем радиаторам весь объём жижи.Цитата из мануала.Проверка9. Осмотрите термостат перед проведениемпроверки. Если клапан остаётся открытым прикомнатной температуре, термостат неиспра-вен и его следует заменить.10. Подвесьте термостат на проволочномкрючке в ёмкость с холодной водой. Помести-те туда же рядом с термостатом термометр,способный измерять температуру до 110°C вводе (см. рис.). Нагрейте воду, отметив темпе-ратуру, когда термостат начнёт открываться, исравните результат с данными, указанными вспецификации в начале главы. Также измерьтевеличину хода штока открытого клапана послетого, как он пробудет в нагретом состояниинесколько минут, и сравните эту величину суказанной в спецификации. Если полученныезначения отличаются от требуемых, термостатнеисправен и его следует заменить. Так сказать отталкиваясь от этой инфы я сделал вывод,Омар Хайям: Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 По моим наблюдениям, с Тамовским термостатом радиаторы начинают теплеть при температуре ОЖ 50-60гр. Поэтому "картонки" не выкидываю. Осень расставит точки над i. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 который в свою очередь крутит гайку преднатяга.Интересно, резьбы на неделю хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
